Vw t5 tehdas webasto
Aloittaja VoimaTDI, 08.05.22 - klo:15:15
VoimaTDI
Hei.
Pihaan tuli tommoinen t5 ja siinä on tehdas weba(katossa ohjauspaneeli)
Ohjauspaneeli kyllä herää, mutta mitään ei tapahdu kun painaa webastoa päälle.
No, sitten se varsinainen kysymys. Vcds ei saa yhteyttä ollenkaan "aux heater" moduuliin.  Mitäpä kannattaisi kokeilla ensimmäisenä. ???
VoimaTDI
Tässä vielä vcds full scan:
Sunday,08,May,2022,15:21:21:53328
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.3.1.4 (x64)
Data version: 20220407 DS337.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WV1ZZZ7HZ5H038048   License Plate: IMI-290
Mileage: 434300km-269861mi   Repair Order:
Chassis Type: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
          57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV1ZZZ7HZ5H038048   Mileage: 434300km-269861miles
Address 01: Engine        Labels: 070-906-016-AXD.clb
   Part No SW: 070 906 016 BA    HW: 028 101 166 4
   Component: R5 2,5L EDC 0000SG  7001
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0644960
   Coding: 0001172
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 50A572B2C033630F1F-50E6
   VINID: 9E606AAAA1D8A856000C800420616A0125
3 Faults Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
            P0118 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 777 /min
                    Torque: 43.9 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 47.7°C
                    Temperature: 46.8°C
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 0.0
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0102 - 000 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 924 /min
                    Torque: 153.7 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 95.1 %
                    Bin. Bits: 00000100
                    Mass Air / Rev.: 535.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 7H0-907-37x-ABS-A.clb
   Part No: 7H0 907 379 B
   Component: ABS/EDS ALLRAD MK25 0102
   Coding: 0007706
   Shop #: WSC 02756 785 00200
   VCID: 346D1E2254EB3F2F1B-50C8
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 7Hx-820-045.clb
   Part No: 7H0 820 045 R
   Component: CLIMA/AC            0202
   Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found:
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 7H0-937-049.lbl
   Part No: 7H0 937 049 K
   Component: BORDNETZ SGVER 1.0  1901
   Coding: 0000103
   Shop #: WSC 00145 205 61175
   VCID: 3A71301A768FC95FC1-50E6
3 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
00538 - Reference Voltage
            014 - Defective
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 3B AIRBAG VW51      0008
   Coding: 13122
   Shop #: WSC 02756
   VCID: 2241E87AAE1FA19FF9-50C8
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
   Part No: 7H0 920 850 G
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 42400
   VCID: 2E590C4AEAC715FF6D-50C8
   WV1ZZZ7HZ5H038048     VWZ7Z0D0644960
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.clb
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00022
   Shop #: WSC 02756
   VCID: 70E5D2323073430F3F-50C8
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            49-00 - No Communications
Address 22: AWD        Labels: 7H0-907-554.clb
   Part No: 7H0 907 554
   Component: HALDEX 4Motion      0104
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 02771 785 00200
   VCID: 6DDBCB467741AEE714-50C8
Address 46: Central Conv.        Labels: 7H0-959-433.lbl
   Part No: 7H0 959 433 B
   Component: C   Komfortgerát     0004
   Coding: 00073
   Shop #: WSC 02756
   VCID: 3261183AFEFF311F09-4ACE
   Subsystem 1 - Part No: 7H1959801
   Component: Tõrsteuer.FS KLO 0203
   Subsystem 2 - Part No: 7H1959802
   Component: Tõrsteuer.BF KLO 0203
Address 6E: Ctrl Head Roof        Labels: None
   Part No: 7L6 919 044 J
   Component: DACHDISPLAY         0538
   Revision: 00700538    Serial number: 2009266.06
   VCID: 3E793C0A6AA7E57FFD-50E6
1 Fault Found:
02607 - Control Module (Relay?) for Aux. Water Heater (J737)
            004 - No Signal/Communication
End-------------------------(Elapsed Time: 06:03)--------------------------
jrinnes
Oletko varma, että koko lämmitin on enää edes paikoillaan autossa? Tai että sen johdot ovat ehjät. Noilla kilometreillä on enemmän kuin todennäköistä, että lämmitin on jo hajonnut ja on hyvinkin mahdollista että joku entinen omistaja on purkanut sen pois.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
välkky
Eiköös tuossa ole heti korjattavaa?
1 Fault Found:
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro -21
Skoda Octavia TDI RS -16
hojaleht
Kannatan samaa kuin välkky, korjaa heti noita muita vikoja vähemmäksi. jos moottorin lämpöanturi herjaa intermittent vikaa niin vaida lämpöanturi. maksaa ehkä 30 euroa ja tyypillinen vika 15 vuotiaassa volkkarissa...
Nollaa sitten nuo vikakoodit ja kattele mitä jäi jäljelle.
Webasto on t5 volkkarissa kuljettajan perseen alla kun käyttää pohjamuovin pois edestä eli näkyy altapäin. Sieltä nyt ensin katsomaan onko johdot paikallaan, tuo on hankalassa paikassa mutta irroteltavissa näkösälle ilman vesiletkujen irrottamista. tyyppivika piirilevyn hajoaminen jonka jälkeen herjaa puhallinvikaa vaikka vika on piirilevyllä. Osaava kaveri purkaa löysälle sen verran että saa piirilevyn irti, kolvaa kylmäjuotokset kuntoon ja saa laitteen tulille. :-)
VoimaTDI
Juu nuo muut viat on jo työn alla :D. kiitos noista muista hyvistä vinkeistä liittyen tohon webastoon!
