Audi B9 renkaat ja vanteet
Aloittaja Mjkarhu, 29.02.16 - klo:15:56
TimoK
Tuo 245/35/19 on varmasti kyllä passelimpi koko tuohon, mutta kun noi 20 tuumaset olis jo valmiina 🤔. Pitää varmaan sovittaa jos auton ostan ja todeta isoiksi ja alkaa miettimään näiden vanteiden vaihtoa tai myymistä 19 tuumasiin. Oliko sulla vag4life millä ET:llä ne?
vag4life
Lainaus käyttäjältä: TimoK - 25.04.21 - klo:17:22
Tuo setti on 35et:llä, mikä on oikein hyvä.
A4 B9 TFSI Q s-line
jjaaskel
Mulla on -17 vuoden A4 Avant Quattro sport alustalla, tällä hetkellä kesärenkaina 235/50-17 ja kun ne alkaa olemaan aikalailla loppuunajetut niin alkanut miettimään 18".
Eli ajatuksissa olisi:
- hyvännäköiset, mutta suht hillityt eli eivät tursua ulos sivusta
- mustat / tummat vanteet valkoisen korin kaveriksi
Mutta kun tälläinen setämies alan olemaan niin en ole ihan kartalla, elikkäs:
- tuleeko 18" kuinka kivirekimäinen olemus 17" sijaan?
- millaista kokoa kannattaisi katsella renkaista (michelin primacyt alustavasti suunnitelmissa) ja vanteista (en ole yhtään kartalla miten niiden koot et yms juttuineen menee)
- onko jotkut vannemerkit suositeltavimpia kuin toiset? Saako niihin kuitenkin audin logolla olevan keskikupin vaikka tarvike vanteita olisikin?
Kiitos etukäteen!
doppelgänger
Lainaus käyttäjältä: jjaaskel - 29.06.21 - klo:19:00
Kiitos etukäteen!
Tässä omaa ajatusta kyssäreihisi.
- oman kokemuksen mukaan ei juuri eroa 17” ja 18” välillä. Ehkä huonolla tiellä saattaa huomata eron.
- orkkisrengaskoko 245/40r18 käy myös 225/45r18
- tämä ei minun heiniä, itse suosin orkkistavaraa
Audi A5 coupe tfsi quattro 185kw -17
ex. Volvo V60 T6 twin engine awd -20
Audi A4 sedan tfsi quattro 185kw -16
Audi A4 avant tdi quattro 140kw -14
BMW 325xi sedan -07
jjaaskel
"orkkisrengaskoko 245/40r18 käy myös 225/45r18"
Kumpaako kokoa suositellaan? Onko noissa kuinka paljon eroa esim uraherkkyyden tms suhteen?
doppelgänger
Lainaus käyttäjältä: jjaaskel - 06.07.21 - klo:12:52
Onhan se leveämpi hieman herkempi varsinkin kaupunkinopeuksissa. Toki myös hitusen matalampi profiili joka vaikuttaa myös melutasoon.
BMW 325xi sedan -07
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: doppelgänger - 06.07.21 - klo:13:37
Joo, riippuu ihan mitä haetaan; ajettavuutta, mukavuutta vai jotain muuta. Ei 245 leveä kumi välttämättä vielä tarkoita esim. huonompaa uraherkkyyttä vaikka toki lähtökohtaisesti kapeampi kulkee näillä teillä siistimmin.
jjaaskel
Lainaus käyttäjältä: Enskatus - 06.07.21 - klo:14:38
Hakusessa olisi nykyistä 17/235-50 urheilullisemman näköinen ulkonäkö, mutta toivomuksena olisi myös että ajomukavuus ei ainakaan hirveästi heikkenisi.
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: jjaaskel - 06.07.21 - klo:16:35
Siinä tapauksessa 245/40/18. Tai vaikka 255/40/18, jos haluaa vakiokokoa isommilla renkailla ajella. Tai miksei 235/45/18, jos ei varmasti halua lisää uraherkkyyttä.
habaranta
Osaakohan joku fiksumpi kertoa tälle typerykselle (minulle), että onko A4 2017 TDi Quattrossa keskireikä nyt se 66,5mm vai 66,6mm.  Jos ja kun siis haluan suorasovitteisen vanteet. Vaihtoehdot nettikaupoissa vaihtelee suuresti vanteilla noilla kahdella eri vaihtoehdolla. Myös osa sivuista väittää että olisi 66,5mm ja toiset sivut väittää taas toista.
Jatkokysymyksenä vielä että jos se perkeleen reikä nyt sitten on se 66,5mm ja haluaisin 66,6mm reijällä olevat vanteet alle, niin aiheuttaako millaisen piinan ja paniikin tämä ?
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: habaranta - 05.09.21 - klo:16:22
Tuo ero on tosiaan vanteiden osalta aika häilyvä mutta Audin reikä on 66,45 mm eli pyöristettynä 66,5 mm. Ja riippuu ihan vanteesta, täristääkö ajossa vai ei. Varsinkin halvemmissa tarvikevanteissa reiässä saattaa olla heittoa suuntaan tai toiseen eli huonommalla tuurilla vanteen reikä on "selvästi" isompi mitä autossa ja sitä myöten kyyti on kurjaa.
Jos haluat varman päälle, valitse alkuperäisvanteet. Tai esim. GMP Italyn OEM-replikat, ei huono valinta sekään. Tai sitten soviterenkaat siihen malliin, että ovat alumiinia ja juuri sillä 66,5 mm reiällä. Esim. BBS:llä on kunnon sovitteita.
Enskatus
habaranta
Lainaus käyttäjältä: Enskatus - 05.09.21 - klo:19:13
Kiitoksia!
Appo
Tässä yksi talvirengas&vanneyhdistelmä referenssiksi:
Renkaat michelin x-ice north 225/45/18 ET35
Vanteet gmp atom antrachite diamond 8/18"
PalloKala
Terve! Autatteko tietämätöntä: Minulla Audi A4 Avant 2016 2.0TDI quattro 190hp, nykyiset kesärenkaat 245/35ZR19. Kaupoissa sovittu uudet kesärenkaat vanhoille vanteille. Liike meinaa laittaa kokoa 245/45R19 uudet renkaat. Onko tässä ongelmaa?
Kiitos avusta.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: PalloKala - 15.02.22 - klo:13:36
Kiitos avusta.
Halkaisija kasvaa 4.9cm ja mittarivirhettä +7km.
Luulisin että traktoriefekti on taattu jos ylipäätään mahtuvat pyörimään?
Liekö tuo autoliikkeen tarjoama rengas paljon halvempi mitä tuo oikea ( lienee se koko mikä likee ottaallakin ) koko mikä siellä nyt on.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
hojaleht
originaali on 245/40R18 ja sama koko on 245/35ZR19
talvirenkaissani 225/55R17 mahtuu kyllä pyörimään, siitä tulee reilun sentin korotus maavaraan ja mittarivirhe on nolla.
En tiedä mutta luulen ettei isompi ole oikein hyvä. ainakin automaattilaatikko alkaa täristää just 80 nopeuden jälkeen ikävästi kun menee isoimmalle vaihteelle mutta on matalat kierrokset.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: hojaleht - 15.02.22 - klo:16:51
No tuo ero olisi liki 2.5cm halkaisijassa noihin talvirenkaisiisi verrattuna. En missään nimessä hyväksyisi noita 45 profiilisia renkaita. Talvella paksummat on paremmat mutta kesällä ei.
Audi 2.0 TDI 2018
