Käyntihäiriö
Aloittaja Passat62, 13.01.22 - klo:12:24
Passat62
Golf4 1.9 tdi vm2000 käytin jakohihnan vaihdossa,hihnan vaihdon jälkeen huono kiihtyvyys,lähtee kyllä hyvin käyntiin.onko kellään samoja oireita ollut?
Kannattaa varmaan ottaa yhteys tekijään ja pyytää tarkistamaan ajoitukset. Eikö noissa ruiskutuspumppu ole juurikin kriittinen komponentti?
Tai joku turbon alipaineletkuista irronnut tai vaurioitunut remontin yhteydessä, tai MAF / MAP anturi, tai joku muu komponentti. Tekijään yhteys ja ilmoitus että auto ei toimi kunnolla enää rempan jälkeen, saavat tutkia missä vika.
Mikey
Jos jarrutellessa alkaa jarrupoljin koveta, niin silloin on alipaineletku irti/rikki.
Eikös tuo ole pumppusuutinkone?
Niissä on enemmän kuin yleistä, että hihnanvaihtajalla ei ole osaamista tai testeriä jolla saisi nokan ajoituksen kohdalleen hihnan vaihdon jälkeen.
Kun ajoitus on pielessä, niin esiintyy tehottomuutta ja/tai isoa kulutusta.
