Taka-luukun säätäminen
Aloittaja heppi, 06.12.21 - klo:14:17
heppi
Varmaan jollain muullakin sama ongelma ollut kuin itsellä. Ainakin mitä on nähnyt niin liikenteessä on monta tällaista ollut.
Ongelma: takaluukku alkaa ajan myötä valumaan alas päin ja takaluukun ala-reuna osuu puskuriin. Tämä aiheuttaa sen, että takaluukku alkaa jäätymään kiinni talvella ja ruostumaan kun maali lähtee irti. Tämä ongelma tuntuu olevan varsinkin niissä missä on sähkököinen takaluukku. Nuo sähköiset pumput tuntuvat olevan melko vahvoja, että työntävät ajan mittaa luukkua alas päin.
Korjaus(tähän tarvitaan ainakin kaksi ihmistä tai jokinlainen teline joka pitää luukkua ylhäällä): Takaluukkua pystyy säätämään sitten, että avaa takaluukun ja poistaa virran irroittamalla akun. Tämä jälkeen irroittaa pumput yläpäästä auki. Ovat kiinni glemmarilla pallon ympäri. Sitten löystää pultteja kohta pulttia kummaltakin puolellta saranaa. Ã,,lä irroita vaan löystä vaan sen verran että liikkuu eteenpäin. Kannattaa merkata kohta jossa sarana on ja sitten liikuttaa sitä sen verran kuin tarvii yleensä muutama milli riittää. Kiristää ruuvit ja tarkistaa, että saranat ovat suurinpiirtein liikkuneet yhtä paljon eteenpäin kummaltakin puolelta. Näin luukku pysyy suorassa. Sitten vain pumput takaisin kiinni ja homma on valmis. Työ ei kestä kauan ja on helppo suorittaa. Oikea kohta on kun taka-spoileri ja kattolinja on samassa ja tässä ei ole pykälää.
Mikäli takaluukun maalit on vielä kunnossa mutta spoilerin ja katto linjan välillä on pykälää niin luukku kannattaa säätää paikoilleen.
JaViMa
Minulla oli omassa sharanissa sama juttu, mutta se johtui siitä ettei puskurin reuna ollut paikoillaan. Laitoin puskurin reunan sille kuuluvaan paikkaan, niin on väli alkanut pysymään sopivana.
VW Sharan 2.0tdi + dsg 2011
