Vikakoodi P2177 Järjestelmä liian laihalla, joutokäynti pois päältä (lohko 1)
Aloittaja jazin, 16.01.19 - klo:13:29
jazin
Autona VW Passat B7 Ecofuel -11.
Kaksi kertaa tullut tuo vikavalo.
Molemmissa yhtenäistä se, että kesken ajon kaasu loppunut ja vaihtanut bensalle.
Määrittelemättömän ajan kuluttua vikavalo tullut.
Ei vaikuta käyntiin tai kulkuun mitenkään mielestäni.
Kannattaako tutkia ja mistä tai mitä?
Muilla kokemuksia kyseisestä vikakoodista?
VW ID4
Ross Tech listaa aika liudan potentiaalisia syitä:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18609/P2177/008567
Alipainejärjestelmän vuotoa toisessa ketjussa taidettiin veikata?
Sanoisin että lisätutkinta VCDS:n (apua tarjolla ketju) tai merkkiliikkeen kanssa.
Enhancer
Lainaus käyttäjältä: jazin - 16.01.19 - klo:13:29
Kuinka vanhaa tankissa oleva bensa on?
Vcds ja sillä lambdan arvojen katselua (hetkellinen korjausarvo). Seoksen pidemmän ajan korjauskertoimet tyhjäkäynnillä ja kierroksilla voivat myös vähän vihjata etsitäänkö ennemmin imuvuotoa vai viallista komponenttia (kuten MAF).
Jos imuvuoto epäilyttää, niin lambdan arvon liveseuranta samalla kun ruiskii jotain palavaa epäilyttäviin kohteisiin taikka puristaa luttuun epäilyttäviä alipaineletkuja, voi auttaa löytämään kohteen.
Nämä nyt yleisesti, en tiedä onko noissa kaasuvehkeissä jotain spesiaalia vielä lisäksi jota kannattaisi tutkia.
jazin
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 16.01.19 - klo:14:46
Tämä bensa noin 3 viikkoa vanhaa.
Kuittasin vikavalon pois ja nyt mennään kaasulla, katsotaan tuleeko vielä vikavalo esille.
Jos tulee, täytyy alkaa selvittämään VCDS avulla mistä kiikastaa..
Enhancer, pointtasin sinun allekirjoitustekstin kun itsekin Tampereella asun - löytyiskö sinulta siis kalusto ja osaaminen lähteä selvittämään VCDS avulla mistä kiikastaa jos tarvetta?
VW ID4
Enhancer
Lainaus käyttäjältä: jazin - 16.01.19 - klo:14:59
Onnistuu, laita yksityisviestiä. Viime kuussa tutkittiin samanlaista autoa, ja sielläkin oli historiassa tuo sama vika kuin sinulla. Hänellä kylläkin muuten oireena huono käynnistyminen, että tässä voi olla jonkinlainen tyyppivika / softavika taustalla.
londo
Ilmenikö tästä mitään. Meillä tismalleen sama tullut kahdesti. Meillä tosin lambda 2 vastusarvo ei näytä mitään, joten siinä lienee vika. Onko tietoa osanumerosta tuosta lambda 2:sta. Ja missä kohtaa sijaitsee.
Henk. koht en uskaltaisi autocomin arvontakoneiston näyttämän tiedon perusteella lähteä osia ostelemaan. VCDS kertoisi paljon enemmän. Jos lambda on oikeasti pimeänä, niin kyllä siitä vikakoodi tulee (muukin kuin liian laiha seos).
kiviski1
Itselläni myös samanlaista ongelmaa. Kaasulla ajettaessa ei ongelmia mutta kun ajaa bensiinillä noin 30-40km häiriövalo syttyy. Autona passat b7 ecofuel 1.4 2012.
tossmi
Mites näissä vehkeissä ryönääntyy palotilassa nuo bensiinin suihkutus-suuttimet. Eikös kaasulle ole omat suuttimet? Ajattelin vaan kun bensalla tulee ajettua niin vähän, että eivät  varmaan ole paljoa käytössä. Ovat muuten aika vihamielisessä paikassa tyhjän panttina.
Toisessa ketjussa kehoitettiin ajamaan bensatankki tyhjäksi ja tankkaamaan 98:a. 95 etanolibensa ei vanhene mitenkään arvokkaasti, jos bensalla ajoa on kovin vähän niin saattaapi mennä huonoksi. 98 on parempaa joka tapauksessa.
VCDS vikakoodinlukua suositellaan myös. Tai käyntiä merkkiliikkeessä, autoon voi löytyä päivitys tai muu korjaus ongelmaan.
petäjä
