Lisälämmittimen ohjaus releellä
Aloittaja Tptas, 11.12.21 - klo:13:12
Tptas
Pitäisi saada toimimaan skodan mukana tullut lisälämmitin releellä. Kuinkahan tämä onnistuisi?
Ilmeisesti takakontissa vasemmalla puolella on telestart t91 ohjausyksikkö kauko ohjaukselle. Voiko tähän syöttää 12v johonkin pinniin, mikä sitten vuorostansa kytkeisi lisälämmittimen päälle ja kun 12v ottaa pois niin lämmitin sammuisi?
Keskikonsolissa on myös nappi, jolla saa tämän lämmityksen päälle ja pois. Meneekö tästä 12v lämmittimelle vai miten se toimii?
Syötä telestartin liittimen pinniin nro 4 jännitettä niin lämmitin lähtee käyntiin. Todennäköisesti sekunnin mittainen pulssi riittää tähän. Seuraava pulssi taas sammuttaa lämmittimen. Tosin jotkut vanhemmat telestartit toimivat niin, että lämmitin käy niin kauan kun pinnissä on jännite ja sammuu kun se häviää. Luultavasti kuitenkin kolmos-ocussa on pulssiohjaus. Selviää kokeilemalla.
Pinnistä 3 voit haistella onko lämmitin käynnissä, siinä on +12VDC silloin kun lämmitin käy.
Tptas
Sattuisiko löytymään lisää kuvia tuosta telestartista ja myös jos mahdollista niin kuvia muiden pinnien toiminnoista?
Pinni 1 on telestartin oma käyttöjännite ja pinni 6 vastaavasti maadoitus.
Pinnistä 2 lähtee LIN-väylä jota pitkin tieto kulkee telestartin ja lämmittimen välillä.
Pinnistä 5 en tiedä mikä se on vai onko mikään. Tyhjä se kuitenkin vakiokokoonpanossa on.
Tptas
Kiitoksia paljon, jospa sitä näillä pääsee eteenpäin
