Fabia -01 Lämmityslaitteen puhallin
Aloittaja Skodajunge, 16.01.22 - klo:14:44
Skodajunge
Tervehdys, käyttelin hakua ja lueskelin läheltä liippaavaa ongelmaa ollut Octavioiden kanssa, mutta en kuitenkaan saanut täysin vastausta. Jonkun mainitsema veden kertyminen puhaltimen "kuppiin" tuskin on mahdollista, kun jos puhaltimen 'kopat' ovat suht samanmallisia, on fabiassa kys. koppa pystyssä joten vesi ei pääse kertymään kuppiin ja jäätymään.
Tosiaan tuli vaihdettua ääntävä lämmityslaitteen puhallin lokakuussa joka ostettiin Motonetistä. Auto on ilmastoitu malli, mutta ilmastointi ei ole toiminut vuosiin. Kaikki toimi normaalisti, ja uusi puhallin puhalsi kovempaa sekä ääntämättä. Jouluna, tapaninpäivänä startatessa auton ei lähtenytkään puhallin päälle, -21 asteen pakkasessa. No, lämmitettiin autoa ja vaihdettiin talvisodan hengessä näpit jäässä etuvastus epäillessä että vika olisi siinä. No sen taistelun jälkeen ei puhallin puhalla edelleenkään ja piti lähteä rauhottumaan sisälle. Tästä n.12h päästä testatessa niin lähti puhallin toimimaan normaalisti. Mittailtiin sähkömittarilla/yleismittarilla kaiken toimiessa miten antaa virtaa puhaltimelle jne. ja kaikki näytti olevan justiinsa oikein.
Nyt parinpäivän -20 asteen pakkasten lauhtuessa -1 tuntumaan, ei lähde puhallin taaskaan päälle. Sähkömittaria ei oo nyt saatavilla, että pääsis nyt vian ilmaantuessa mittaileen.
Mitähän tosta vois tsekkailla osia/vastaavia vai onko vaan todettava, että 20vuotias fabian on saanut tarpeeks talvesta?
Sulakkeet on tietysti katsottu ensin jotka ollut ok, kun puhallinkin toimii ajoittain.
Autoa ei pääsääntösesti lämmitetä koskaan, koska autopaikkaa ei ole.
Tuon ikäisissä(kin) vika voi olla myös puhaltimen nopeuden säätökytkimessä, varsinkin jos ei ole Climatronic. Kytkimen pohja sulaa ja joskus puhallin  toimii ja joskus ei.
Skodajunge
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 16.01.22 - klo:22:16
Kiitos, sitä erään kaverin kanssa tuossa epäiltiin myös ja neuvonne kertonee lisää vaan ihmetellä sitä seuraavaksi. Lähti 2h auton lämmityksen jälkeen taas toimimaan puhallin, jospa se kevät tulisi pian tai uusi säätökytkin  ::)
