Caddy tehostin lakkas toimimasta
Aloittaja Taavja, 11.11.21 - klo:17:05
Taavja
2006 1.6 b caddy sähkösellä tehostimella
Ekat 17 asteen pakkaset tuli ja sytty mittariin punainen ratin kuva ja ratti meni jäykäksi, nyt seissyt tallissa 3 päivää ja alku kunnossa sulakkeet ok ja vcds testerillä vika koodi mikä ei poistu on 00003 control module 014 defective component eps_zfls ki.12
Mikähän olis avuksi?
Kiitos etukäteen jos joku vastaa😀
Akku on siis latingissa ja lepojännitteet kohdillaan? Laita mieluummin täydellinen VCDS-vikakoodi copy-pastella, toki tuollakin pätkällä löytyy tietoa. Esim:
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/14741/
Jos ei liittimien tsekkailulla parane niin mahdollisesti ohjaustehostin on sökö.
Taavja
Akku ollut laturissa ja lepo jännite 12.6 mutta vika hetkellä kyllä oli 11.9 mutta latasin täyteen ja testeri näytti että akku hyvässä kunnossa
Vinkki, VCDS:stä Copy codes ja Paste tähän, niin ei tarvitse kuvia liitellä. Helpompi lukeakin.
Jos ei littimien puhdistuksella ja maadoituksen tarkistuksella tule kuntoon, niin varmaan saa uutta ohjaustehostinta alkaa metsästää.
