Savuttava octavia
Aloittaja torinogt, 04.10.21 - klo:17:51
torinogt
Mistä lähtisin etsimään vikaa kun -03 1,6 octavia alkoi yllättäen savuttamaan eikä mennyt leimasta läpi moottori on bfq
Minkä väristä savua? Onko väri erilainen kylmänä / lämpimänä? Loppuuko savutus moottorin lämmettyä? Kuvaa päästölapusta?
mruotz
Tulppa pois ja kurkkaa pyttyyn, onko männän päällinen kuiva vai kostea. Tulpan kuntokin kertoo paljon. Pyöräytä samalla myös pakoputken pillin päästä sisältä sormella kierros. Mustuuko sormet?
torinogt
Sinistä työntää putkentäydeltä
mruotz
Joko siellä on kampikammion tuuletusventtii (pcv valve) jumissa tai männänrenkaat vaihtokunnossa. Aloittaisin tuosta pcv venttiilistä. OE koodi: 06A103465D
torinogt
Olisiko kuvaa minkänäköistä osaa alan etsimään pcv venttiili
torinogt
co% mitattu 0,8 sallittu 0,2  HC ppm mitattu 131 sallittu 100  lambda 1,02  sallittu 0,97-1,03
mruotz
Pcv on tässä koneessa öljyntäyttökorkin alaosassa. Googlaa tuota OE koodia niin saat kuvia. 1.6 AVU koneessa on sama töttänä jos joku myy käytettyä.
