Golf 1.6 BSE savuttaa
Aloittaja smape, 30.10.21 - klo:10:40
smape
Elikkäs tuollanen -08 golffi variantti, tupruttelee savua ja haisee ehkä vähän bensalta (kylmänä ja lämpimänä).. mitä kaikkea kannattaisi tutkia? onko näissä ollut jotain tyyppivikaa tämän vian tiimoilta?
mruotz
1.6 BSE.. tyyppivikana näissä on ollut vuotava suutin/suuttimet. Ja sehän aiheuttaa sen että ennen pitkää tulee mäntä/männänrengas vaurio. Kun vuotavan suuttimen sylinteri käy rikkaalla, lambda-anturi huomaa moisen käytöksen ja alkaa käskyttämään ECUA laimentaa seosta. Lopputuloksena on nakuttava moottori.
Tätä kun kestää tarpeeksi kauan niin joko katkeaa männänrengas ja/tai sitten itse mäntä alkaa murentua laestaan. Näitä tapauksia on harmillisen paljon tullut vastaan.. ja nimen omaan 1.6 BSE koneella.
Haiseva bensa indikoi vuotavaa suutinta.. ja savutus siitä että männänrengas katki. Pahimmassa tapauksessa siis.
Huohottaako kone? Kone käynnissä nyppäse öljykorkki pois. Mitä tapahtuu?
Mittaa puristukset, mitä arvoja saat? Jos jokin pytyistä heikompi kuin muut : lusikallinen öljyä pyttyy tulpanreiästä ja mittaat uusiksi puristukset.
Tupruttaako kokoajan vai vain startissa? Tulpat pois ja katse pyttyyn ajon jälkeen - onko pytyn laki kostea? Tulppien kuntokin kertoo aika paljon.
mruotz
Jokos tähän tuli selvyys?
