Audi B9 karttapäivitys SD/USB ”no valid update data found on medium”?
Aloittaja kokkopa1, 16.12.21 - klo:18:56
kokkopa1
Päivitys ei lähde käyntiin USB tikulta eikä SD kortilta. Ettii tiedostoa, mut antaa hetken päästä otsikon mukaisen herjan. Hankin tän karttapäivityksen ns. epävirallista reittiä briteistä, mut eipä tuo asennu. Ideoita vai onko toivoton tapaus?
Alla kuvat saamani muistitikun tiedostoista. Kokeilin myös siirtää nuo tiedostot juurihakemistoon tuon Audi map.. kansion alta, mut ei vaikitusta.
Audi A4 Allroad TFSI -17
ex. Skoda Octavia RS Tdi 4x4 -17
ex. Audi A6 3.0TDi Quattro -14
ex. Skoda Octavia RS TDi -10
PeteFinn
Hakemistot ja tiedostot pitää olla tikun/SD-kortin juuressa kuten jälkimmäisessä kuvassasi, muutoin ei varmasti päivitys toimi.
Juurihakemistosta pitää löytyä nuo mib-hakemistot, metainfo2-tiedosto sekä lisäksi tarkistussummatiedosto, jonka pääte on .MD5. Nämä neljä pitää olla toimivaan päivitykseen, ja ne purkautuvat aina asennuspaketista, jos sen lataa virallisesti Audin portaalista. Sinulta näyttää siis puuttuvan tuo yksi tiedosto, joka vaaditaan päivityksen asennukseen. Ilman sitä päivitys ei onnistu.
WMPinfo on Windowsin Media Playerin tekemä XML-tiedosto, jonka voi huoletta poistaa. Sillä ei ole mitään tekemistä karttapäivityksen kanssa.
kokkopa1
#2
Joo kokeilin asentaa Fat32 formatoidulle SD kortille juureen nuo tiedostot. Briteistä saamani muistitikku oli Fat32 muodossa valmiiksi ja siinäkin siirsin juureen juurikin nuo tiedostot, mutta kummallakin medialla hakee tiedostoja ja sitten antaa tuon otsikon herjan. Eli ilman MD5 tiedostoa ei päivitys onnistu vaikka olisi joku ”kräkätty” versio?
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: kokkopa1 - 16.12.21 - klo:19:47
Ei käsittääkseni onnistu. Kaikkien koskaan lukemieni ohjeiden mukaan tuo MD5-tarkistustiedosto pitää olla asennuspaketin mukana, ja se on luotu nimenomaan aina kyseisestä kartan versiosta, eli siihen tilalle ei voi kopsata netistä mitä vaan MD5-tiedostoa.
Muistelen kuitenkin joskus jostain lukeneeni myös, että jos jollain toisella on aivan täsmälleen sama karttapaketti, niin sen paketin MD5-tiedosto kelpaisi. Se paketti pitää olla ihan täydellisen identtinen. Eli siinä MD5:ssä ei liene mitään autokohtaista tarkistusta. Tästä en kuitenkaan mene takuuseen. Ehkä joku muu täällä tietää enemmän, jos on nysvännyt.
Jos olet ihan ostanut tuon kartan tikulla, niin voihan sieltä myyjältä varmaan kysäistä, että pitäiskö toimia sellaisenaan vai onko tuo tiedosto unohtunut laittaa mukaan. Väittäisin itse, että ilman tuota tiedostoa se ei tule toimimaan.
Itsellä ei ole enää Audia tallissa mutta formaateista muistelen, että SD-kortti voi olla joko exFAT tai FAT32 mutta USB-tikku pitää olla FAT32, jotta tiedostot/päivitykset näkyvät. Manuaalissa on listattu nuo toimivat formaatit per tallennusväline. Omat karttapäivitykset tein aina USB-tikulla.
kokkopa1
Pitää koettaa kysellä siltä. Kyseessä yksityinen heppu B9 FB ryhmästä. Tiesin et otan riskin mut onhan se houkutus, jos voi saada tuoreet kartat alle 1/4 marmorin hinnoista. Vielä, kun niitä 259, karttoja ei saa ite edes asennettua vaan pitää oston lisäksi viedä diilerille asennukseen 150, 😩 No onneks on carplay ja voi käyttää Wazea. Muuten mulla 2016 kartat…
PeteFinn
Jep, kysy sieltä. Olen about täysin varma, että karttoja päivitettäessä auto tarkistaa, että tuo MD5-tiedosto on siellä tikulla eikä tee mitään, jos sitä ei ole.
Jos ostaa virallisen karttapäivityksen, niin on järkevämpää ostaa neljän päivityksen paketti eikä tuota yksittäistä päivitystä. Kun sitä joskus viime vuonna viimeksi katsoin, niin se maksoi noin 340 , ja sen voi asentaa itse. Eli voit ladata ne neljä päivitystä Audin portaalista omalle PC:lle ja asentaa tikulla itse. Ja niissä on mukana tuo MD5 :) Tuo tulee varmaan käytännössä halvemmaksi kuin kertapäivitys, koska ei ole sitä huollon asennusmaksua. Sen paketin nimi oli muistaakseni MapCare, jos se on vielä olemassa ja myynnissä. Ja siinä on tosiaan neljä karttapäivitystä, jotka ilmestyvät noin puolen vuoden välein eli kaksi päivitystä per vuosi.
kokkopa1
Katoin rekkarilla Audi Shop fi ja siellä tarjolla vain kertapäivitys jossa erikseen maininta,
” Huomautuksia:
- vain autoihin, joissa MMI Navigointi Plus (PR-7UG).
- huomaa, että karttapäivityksen voi aktivoida vain Audi-jälleenmyyjäsi. Hinta ei sisällä asennusta.”
PeteFinn
#7
Lainaus käyttäjältä: kokkopa1 - 16.12.21 - klo:21:34
” Huomautuksia:
Noissa päivityspaketeissa en luota Audin verkkokauppaan pennin vertaa. Kannattaa kysyä suoraan huollon tai varaosien tiskiltä. Ja valitettavasti pitää myös toivoa, että siellä on ihminen, joka nuo osaa. Aika moni niistä on noiden suhteen aivan pihalla.
On tosiaan varmaan toista vuotta, kun itse tuota viimeksi selvittelin, mutta tuttu ja noissa asioissa erittäin pätevä huollon kaveri ne tarkisti ja silloin omaan autoon (RS3 8V) oli saatavana just tuo huollossa tehtävä kertapäivitys hintaan 259 , plus asennuskulut tai 4 kerran päivityspaketti hintaan 339 ,. 4-sarjalaisiin hinnat lienee lähes samat. Olettaen tosiaan, että tuota pakettia on vielä myynnissä. Huollon tai varaosien tiskillä ne sen pystyy myymään ja siitä samalla aktivoimaan kyseiselle autolle. Eli kun pääset kotiin, on sinulla ladattavissa senhetkinen uusin kartta omaan autoon. Kun ostin samalla keikalla Connect-palveluille vuoden lisäpaketin huollon tiskiltä, ilmoitti auto jo Audi Centerin pihasta pois lähtiessä, että lisenssiä on jatkettu vuodella. Eli heti kun sai käynnistyksen jälkeen nettiyhteyden pystyyn ja sai tarkistettua emoalukselta lisenssien tilan.
kokkopa1
Kiitos PeteFinn asiantuntevista vastauksistasi 😁 Pitää muistaa kysyä ensi huollossa päivän hinta kartoille.
PeteFinn
No problem :D Sopivassa saumassa sitten vaan huoltoa aiheesta kiusaamaan! Ainakin Audi Center Helsingissä Herttoniemessä tuo neljän päivityksen MapCare-paketti löytyi niiltä heti systeemeistä. Jospa se olisi edelleenkin tarjolla.
kokkopa1
#10
Sain homman kääntymään paremmin päin. Löytyi kaveri, joka rahaa vastaan tottakait auttoi korjaamaan asian. MMI softa päivitettiin uusimpaan versioon, jonka jälkeen sain häneltä patch filen, jolla MMI ”avattiin” ja sen jälkeen meni kartat sisälle hienosti. Jatkossa saan imuroitua kartat suoraan VW sivuilta ja ne menee sisään SD kortilla ilman aktivointia eli kaikki karttapäivitykset jatkossa ilmaiseksi. Koko lysti, huijauksen jälkeen maksoi vähemmän  kuin yhden vuoden karttapäivitys Audilta ostettuna (johon ois tullut vielä asennus 150,). Ilman sitä ekaa kusettajaa olisi hinta ollut koko lystistä alle 150,. Kusettajan kanssa vajaa 100, enempi.
Jos jotain kiinnostaa tehdä omaan VAG kulkineeseen sama, niin annan mielelläni tän osaavan kaverin tiedot. Aikaa tuo ottaa muutaman tunnin, kun pitää imuttaa datat, asennella ne autoon ja päästää kaveri koneelle pätchäämään asennusfile Teamviewerillä. Suosittelen vierasverkon käyttöä ja kakkosprofiilin kautta päästämään koneelle tai jonkun kakkoskoneen käyttöä. En ainakaan ite päästä ketään pääkoneelle Teamveawerilla.
