A4 13vm 1.8tfsi CJEB tyhjäkäyntikierrokset heittelevät
Aloittaja Leksa_, 17.08.21 - klo:21:29
Leksa_
A4 13vm 1.8tfsi CJEB alkoi tänään hummaamaan kierroksia ja antoi kyseiset vikakoodit:
15093 - Leak in Air intake system P2279 00 [039]
15094 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 00 [036]
15102 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 00 [172]
15101 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 00 [39]
Onko muilla ilmaantunut samoja koodeja tietäisi ettei tule vaihdettua turhia osia ja mistä paikantaa vikasuoraan..
SNG
Moottorin päällä olevan alipaineventtiilin kalvo varmaankin mennyt.
Ehdotan samaa kuin edellä. PCV-venttiili on sökö. Omaan autooni vastaavalla moottorilla jouduin kertaalleen vaihtamaan.
Osa maksoi merkkiliikkeen tiskillä reilun satasen ja vaihto on aika simppeli homma. Pari puolaa joutuu muistaakseni irrottamaan pois tieltä jonka jälkeen venttiilin saa ruuvailtua irti venttiilikopasta.
Leksa_
Vikana oli tuo PCV-venttiili.  Osa vaihdettu, koodit nollattu ja auto taas toimii normaalisti. Kiitokset!
