ABS boxin koodaus ja epäonnistuminen
Aloittaja Volsu16, 07.06.20 - klo:11:59
Volsu16
Kuten aiemmassa viestissäni kirjoitin abs älyn ogelmista koskien alla olevaa yksikköä
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 CD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0120
   Revision: 00H35001
   Coding: 113B400D09230002881202E8902200403000
   Shop #: WSC 31857 002 1048576
   VCID: 76B5E16D48CD1B47E39-8022
hain sitten purkaamolta toisen boxin jonka tiedot seuraavasti
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BE    HW: 1K0 907 379 BE
   Component: ESP MK60EC1   H31 0108
   Revision: 00H31001
   Coding: 00000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 76B5E16D48CD1B4B797-8022
hankittu osa vm 11 e-golfista
hämmästyin kyllä kun tässä koodaus oli pelkää 00 tavua tää hankittu boxi on 19 tavuisella koodauksella
kun vanha oli 18:lla
pari nollaa koodin perään lisättynä  se meni boxiin ja abs valo sammui esp jäi palamaan kun autosta sammutti virrat ja laittoi takaisin kaikki valot paloi taas  ja boxin koodi näytti taas nollia onko lisätavun paikka perässä oikea edessä ei ainakaan toimi
aiheutaako se f/w eroavaisuus pulmat vai enkö osaa jotain juttua tässä
vai eikö voikkaan onnistua.   ????
Sille pitää varmaankin tehdä tukku perusasetuksia sen jälkeen kun koodi on syötetty. Muuten koodi ei "tartu".
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60EC1)#Replacement
Se on ihan normaalia, että koodi pyyhkiytyy nolliksi jos yksikkö suuttuu jostakin, kuten tässä tapauksessa siirrosta eri ajoneuvoon.
dwntime
^Juurikin noin.
Osa valoista sammuu kun lähdet ajamaan.
Mutta  järjestys on tosiaan tuo mitä M_M kirjoitti.  Eli koodi sisään niinkuin teitkin. Sen  jälkeen ET sammuta virtoja vaan ajat perusasetukset noiden M_M linkittämien ohjeiden mukaan. Sitten  koeajolle  ja loputkin valot pitäisi sammua. Ja  vasta tämän jälkeen sitten virrat pois.
Niin ja onhan  sulla alkuperäinen VCDS kaapeli? Piraattikaapeli tekee tuollaista että koodi ei tartu.
Volsu16
Jaaha juu Kiitosta vaan neuvoistanne, pitää tässä sitten tuon sopeutus homman kimpuun käydä ei kyllä vaikuttanut ihan eskarilaisen lukemistolta nuo ohjeet.
Kysymistä tulee varmasti lisää, kun muinoin -60 luvulla opiskelin autonasetajaksi oli se vaan jotenkin simppelimpää.
Volsu16
Abs boxi lopultakin koodattu onnistuneesti.
Kerran piti toki laittaa homma uusiksi kun lähdin vain siitä että syötin sen uuden koodin  ja sitten ne sopeutus toimet perään kuten niissä ohjeissa jotka M_M:n vinkaamama hain, ja sitten virrat pois ja "puh" koodi oli taas poissa, vähän aikaa ihmeteltyäni otin sen ohjeen uudelleen esille ja siinähän se epäonnistumisen syy oli heti toisessa kohdassa, ensin pitää käydä antamassa se suoja salasana ja sitten vasta se boxin koodaus ja muut tarpeelliset kohtaan 3.3 asti 3.4:sta ei tässä ole ja niitä venttiilien perusasetuksia se ei kysellyt.
Kiitos vielä kaikille neuvoja antaneille.
Jannekurikka
Moro. Mulla valittaa auto vikakoodia 01130 abs vikaa vissiin. Mitenkä tarkat nuo varaosien numerot on käytettyä hankkiessa? Riittääkö että on tuo 1k0 koodi sama ja mustasta boxista oleva samanmoinen koodi samaa vanhan kanssa vai pitääkö ne pikku numeroilla olevatkin olla? Oon ihan pihalla. Auto pitäisi leimata 6.9 mennessä... 😩😩 Ja mistä löydän jonkun joka osaa koodata nuo autooni sopiviksi eteläpohjanmaa alueella jos nyt löydän jostain kyseiset osat. Olen uusi täällä vaggi ryhmässä joten en osaa oikein käyttää vielä tätä 😅
