Ilmastointi ei pelaa
Aloittaja Janse2, 24.06.21 - klo:14:08
Janse2
Eli omassa Octaviassa ei ilmastointi puhalla kylmää (toimi viimeksi viime syksynä), vein ilmastointihuoltoon, jossa todettiin painetestissä että G65 anturi (korkeapaine kytkin) vuotaa, joten vaihdoin sen uuteen ja saatiin sitten kylmäaineet sisään. Vikakoodia tulee ennen ja jälkeen anturin vaihdon  00819 - High Pressure Sensor (G65): Open or Short to Ground. G65 anturin virtaliitin on putsattu ja päällisin puolin johdotusta purettu ja katsottu ehjäksi, sekä yleismittarilla käyty pinnit läpi ja oikosulkuja ei havaittu. Jännite +14V tulee kahteen pinniin, ja maadoitus piipattu akun - napaan, eli mielestäni kaikki toimii niinkuin pitää, mutta vikakoodia en saa nollattua, eikä kylmää tule kabiiniin. Missä vika voi olla?
Janse2
Vika oli siinä samassa paineanturissa, jonka vaihdoin jo alkuun. Uuden osan tilaus ja vaihto, niin johan toimii taas ilmastointi.
anselmi123
Eli uus anturi oli jo valmiiksi sökö? Minkän valmistajan tuote oli?
Janse2
Lainaus käyttäjältä: anselmi123 - 24.07.21 - klo:12:45
https://m.autodoc.fi/bugiad/8118107
Bugiad oli tuo valmiiksi viallinen, ostin sitten halvimman kokeeks ja sehän toimi. https://m.autodoc.fi/ridex/13632186
