Passatin ilmastoinnin flekti resonoi
Aloittaja Passat Reiska, 19.07.21 - klo:18:23
Passat Reiska
Kyseessä 2003 2,5 tdi passatti. Ilmastointi reistasi. Paikallaan ollessa viileän tulo loppui lämpimillä keleillä hyvin nopeasti, ajaessa tuli viileää. Syynä se, että ilmastoinnin flekti (iso potkuri keulalla pelkääjän puolella) ei toiminut. Vaihdettiin uusi flekti ja nyt ilmastointi toimii. Mutta..
Nyt joka kerta kun flekti alkaa pyörimään sen tuntee ja kuulee. Elikkäs potkuri ilmeisesti resonoi päälle kytkeytyessään niin voimakkaasti , että sen tuntee kauttaaltaan ja kuuleekin tyhjäkäynnillä. Kun moottorin sammuttaa, kuuluu myös miten ko potkuri pysähtyy ovelalla "pörinällä".
Denso-merkkinen flekti, eli pitäis vissiin olla ihan laatuosa. "Oireet" alko melkein heti asennuksen jälkeen.
Kirjoittelen tänne, koska kun ei ole kokemusta, niin en tiedä onko kyseessä vika vai uuden osan ominaisuus.
En kyllä oikein usko ominaisuuteen(auto ollut itsellä 9 vuotta ja vanha flekti oli niin huomaamaton,että en edes tiennyt sellaista olevankaan :D ), mutta olisko kellään kokemuksia / tietoa aiheesta ennenkuin alan reklamoida varaosamyyjän suuntaan.
Wiiseli
Olisko lavat epätasapainossa? Yks lapa rikki?
PASSAT GTE VM. 2020
Jasca
Ei ole "uuden osan ominaisuus". Eli yhteys varaosaliikkeeseen mistä osan ostit (jos vaihto tehty itse) tai korjaamoon missä vaihto on teetetty.
Jos teit vaihdon itse, sujuihan kaikki ongelmitta? Sopi suoraan paikalleen? Oletko tarkastanut, etteivät siivet osu mihinkään? Niin ikään tarkastanut kiinnityksen (jälkikiristys)?
BMW 330e xDrive M-Sport Touring MY23
Ex: Cupra Ateca DSG 4Drive MY19
Passat Reiska
Lapojen epätasapainosta en osaa sanoa. Pitäisi sitten olla uuden osan "valuvika".
Osa kaikin puolin ehjä ja tuntuu olevan hyvin kiinni. Siivet eivät myöskään osu mihinkään eli vapaasti pyörii.
Vaihto tehtiin korjaamolla, eikä mistään hankaluuksista asennuksessa ollut puhetta.
Propellia kevyesti väännellessä tuntuu aivan todella pieni "kynnys" tai miksi sitä kuvailisi. Ei oikein voi edes klapista puhua,
mutta ehkä se on riittävä, koska jostainhan se resonanssi tulee.
Kiitos vastauksista!
Alan ahdistelemaan osamyyjää.
