Karoq varustelu lisäystä
Aloittaja mkojo, 25.06.21 - klo:13:50
mkojo
Onko kokemuksia Karoqiin muuttaa penkkien säätöä sähkölle. Tuntuu olevan vähän tarjolla sähköpenkkisiä. Löysin muutos sarjan alibabasta jolla vakiopenkin muuttaa sähköiseksi muistilla. Ei tokikaan toimi avainkohtaisesti mutta helpottaa jo kun kaksi käyttäjää. Löytyykö jostain muualta jopa orkkiksia. Asennus ja koodailu hoituu.
T5 multivan 2,5 pd 128 kW 06
Passat 09 2,0 cr+dsg6
Mercedes 220E auton farmari
Passat 08 2,0pd dsg6
ym eri merkkejä n 20 kpl
mkojo
Lisäksi täytyypä tilata sähköisen takaluukun nostimet.
Onko kukaan ohjelmoinut ja lisännyt lane assistenttia, mitä vaatii, ilmeisesti kamerat peileihin, mutta tarvitaanko muuta esim tuulilasikameraa.
Mikä vagcom toimii uudempaan?
dwntime
#2
Lainaus käyttäjältä: mkojo - 09.07.21 - klo:12:27
Tarviit sitten myös ohjainlaitteen ja softat millä saat ajettua autokohtaiset parametrit siihen sähköisen takaluukun ohjainlaitteeseen. Ei mene näissä uudemmissa enää koodailemalla retrofitit.
Tarkoitatko lane assistentilla avustinta joka pitää auton kaistaviivojen välissä vai lane change assistanttia, suomeksi blind spot monitoria?
Lane assistant tarvii tuulilasikameran, peileissä ainoat kamerat on 360 kamerajärjestelmää varten joka on pysäköinnin avuksi tarkoitettu järjestelmä ja kaista-avustin ei niitä käytä mihinkään.
Tuulilasikamera vaatii uuden tuulilasin jossa on paikka tuolle kameralle, tietenkin kameran, johdotukset, sopivat autokohtaiset parametrit, koodauksen ja kalibroinnin kalibrointitaululla.
Ja mitä penkkeihin tulee. Osta romikselta koko sähköpenkki ja vaihda nykyisestä siihen kankaat. Noin tein ex-Tiguanin kanssa itse. Vakiopenkkiä et sähköiseksi muuta millään hilavitkuttimella. Se koko penkin runko on täysin erilainen manuaali vs sähköpenkki.
Nuo alin muutossarjat on siinä tapauksessa että penkissä on sähkösäätö muttei muistia. Se on semmoisiin penkkeihin tarkoitettu muutossarja.
Tuossa ois koko sisusta Ruotsista :
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Skoda/SKODA-KAROQ/2018_2022/Inredning/Inredning-Komplett/Alla/ID-43796400/
Tosin aika suolaisen hintainen :)
