Kytkinpolkimen takertelu
Aloittaja Lare111, 21.02.23 - klo:13:53
Lare111
1.6 TDI Passat, CAYC-moottori ja 6-vaihteinen pienempi MYP-vaihteisto.
Kytkinpolkimessa tuntuu kylmänä takertelua ihan liikeradan lopussa. Ei jumita, mutta takertelu tuntuu vähän ikävältä. Kun auto lämpenee, häviää takertelu. Sammuksissa on myös kuulunut jo vuosia kumista hinkkaavaa ääntä, kun pumppaa paikallaan kytkintä.
Onkohan vika työsylinterissä, pääsylinterissä vai itse kytkinasetelmassa? Yritin kurkkia, vaatiiko tässä työsylinterin vaihto vaihdelaatikon pudottamisen, mutta moottorin yläpuolelta näki aika huonosti.
2018 Skoda Octavia 1.6 TDI 85kW Ambition
Suattaapi olla polkimessa tai sen lähistöllä se vika. Kokeile rasvailla kaikkia liikkuvia niveliä yms.
Noissa on ollut paljon kytkinpolkimen jumittumista pohjaan. Aika usein noissa on auttanut työsylinterin vaihto, joka tuossa laatikossa on helppo.
Itsellä B6:ssa kävi kerran niin, että poljin alkoi pikkuhiljaa vajumaan pohjaan ja lopulta vaihteita ei pystynyt vaihtamaan. No hinurilla kaskon piikkiin kotipihalle. Kävin sitten illalla kurkkaamassa, mikä siellä kanittaa. Käsin poljin ylös ja kuului "klops" Sen jälkeen poljin toimi vuosikausia ihan normaalisti.
Juzu84
Jarrunesteen vaihto niin auttanee ainakin hetkeksi.
