Passat b5 1,8t sammuu satunnaisesti kun on vähän bensaa
Aloittaja axelpar123, 19.05.21 - klo:11:56
axelpar123
Elikkäs minun passatti vm 2004 , 1,8t moottorilla sammuu yhtäkkiä kun bensaa on vähän. (noin kuudesosa bensaa jäljellä, toimintasäde noin 100km) Eli bensaa on varmasti tankissa tarpeeksi. Sammumisen jälkeen lähtee heti käyntiin ongelmitta mutta ongelma toistuu taas parin kilometrin päästä. Sammuminen ei koskaan tapahdu jos bensaa on tarpeeksi tankissa.
Bensapumppu + bensasuodatin vaihdettu, injector cleaneriä käytetty. Ei auttanut.
Tämän lisäksi joskus kovassa kiihdytyksessä auto vähän "nykii" ja ei oikein kulje normaalisti.
Maantieajossa tasakaasulla kierrokset menee ylös alas noin 100rpm jatkuvasti kun on veto päällä, tuntuu siltä että  automaattilaatikko vähän lipsuu, mutta tämä  ei varmaan liity tähän sammumiseen (?)
Mikä voisi olla ongelmana??  :-X
No noin äkkiseltään ajateltuna omistajan persaukisuus jos ei ole varaa käydä tankilla jo silloin kun neula laskee viimeiselle neljännekselle.
Paljonko sinne tankkiin on saatu mahtumaan tavaraa silloin kun mittaristo näyttää 100km vielä toimintamatkaksi? Tankin anturi voi valehdella paljonko sitä tavaraa siellä tankissa oikeasti on.
axelpar123
Luulis jos sammuu siksi että bensa on tankista loppu niin ei lähtisi heti käytiin uudestaan(?)
Ei siinä muuten mitään mutta ei oikein luota autoon kun menee sinne neljännesosaan tankkia ja alaspäin, ja milloin rupee sammumaan vaikka ois enemmän bensaa tankissa  ???
Laitan ens kerralla tankin ihan täyteen ja lasken paljonko siellä oli jäljellä.
Vekkula
Joskus nuoruudessa Saab sammui ihmeellisesti aina tiukkojen kurvien/kiihdytysten jälkeen, hörähti sitten hetken rullattuaan startista nätisti käyntiin. "Vika" korjaantui kun piti tarpeeksi polttoainetta tankissa eikä ajellut pelkillä höyryillä aina  ;D
Oliko bensasuodinta vaihdettu milloin viimeksi?
Mikey
Ettei olisi EVAP -systeemin vika?
Etsi konehuoneesta purkuventtiili, ja seuraavan sammumisen yhteydessä irrota sen sähköpiuha.
