Sähkötoiminen takaluukku ei toimi
Aloittaja naksumika77, 14.07.19 - klo:16:35
naksumika77
Combi III vm -15 takaluukku pelittää noin puoleenväliin ja pysähtyy kolmen piippauksen saattelemana... Käsin joutuu sulkemaan ja sitten toimii n. pari- kolme kertaa hyvin, kun taas alkaa vi..uilemaan elikkäs olisiko menossa jompi kumpi nostimen moottori vai mikä... onko kokemuksia moisesta ja ehdotuksia korjaammiseksi??!?
superbko
Pitääkö muuten sinulla nuo kontin nostajat/laskijat mitään nakuttavaa tai rapisevaa ääntä?
Samste
Saako tuota äänimerkkiä mitenkään hiljennettyä, kun avaimesta tai sisänapista avaamalla takaluukku pitää yhtä kovaa piippausta kuin peruttava rekka? Naapurin uudessa Corollassa ääni on paljon hienostuneempi ja tämä Skodan versio on suht rasittava. Omaa sulaketta ei näyttänyt pelkälle äänelle löytyvän.
Skoda Enyaq Coupé 85x 4x4 RS
Ex-VAG: Skoda Superb my19 Style Combi 1.5 TSI DSG, Skoda Octavia, Vw Golf
TTO
Lainaus käyttäjältä: Samste - 23.09.19 - klo:13:06
VCDS-kaapelilla (ja ohjelmalla) voi muuttaa piippauksen voimakkuutta tai poistaa sen kokonaan.
SAMIKO78
Lainaus käyttäjältä: naksumika77 - 14.07.19 - klo:16:35
Minulla -17 mallinen combi työajokkina. Oireet oli viime talvena alkuun samanlaiset. Välillä nousi ja laski miten sattuikaan. Luukun kytkin välillä ihan mykkänä, 4 kertaa merkkiliikeessä ihmettelyä ja kytkimen, luukun johtosarjan yms muiden nippeleiden vaihtoa. Vika paljastui sitten lopulta. Apukuskinpuoleisen luukun valon tiiviste oli viallinen(onneksi meni takuisiin kaikki rempat), sieltä tivutti tai pikemminkin vuoti vettä luukun sisälle, hapetti johtosarjat ja kytkimen. SIellä oli välillä ollut enemmän vettä kontin pohjalla, kun sinne menevä vesi alkoi sulaa ja poistumisreiät luukussa jäässä.
superbko
Vanha aihe, mutta sopiiko tähän: -16 sedanissa sähkötoiminen luukku alkanu ns. oireilla siten, että aukeaa kyllä nätisti ääriasentoon, mutta heti perään auettuaan valuu noin 10-15 cm alaspäin ja jää siihen. Mutta muuten siis toimii normaalisti. Voiko tuota jotenkin koittaa säätää että jää ihan ylös...?
superbko
No kappas, tämä näyttää korjaantuneen itsestään, eli oire on kadonnut.
Jos nuo takakontin sähköpumput hajoaisi lopullisesti, niin mistä olette hankkineet uusia, onko täältä hankkinut kukaan: https://www.autonvaraosat24.fi/stabilus/16181525
superbko
Lainaus käyttäjältä: superbko - 31.05.21 - klo:16:20
Mielenkiintoista, ekaa kertaa katsottuna, pari päivää sitten, nuo maksoivat tuon linkin takana 278 â,¬/kpl ja nyt 317 â,¬/kpl.
Merkkarilla maksaa 320â,¬, joten tuossa kannattaa säästää ;D
