Sähkölasin nosto ongelma
Aloittaja misi, 13.04.21 - klo:16:49
misi
Yritin haulla etsiä asiasta mutta en löytänyt.
Eli, apukuskin puolen sähkölasi laskee apukuskin puolen kytkimestä alas mutta ei nouse ylös, ei siis milliäkään. Ostin toisen kytkimen, kun ajattelin olisiko mikrokytkin entinen noston puolelta, mutta sama homma jatkuu.
Kuskin puolelta toimii kaikki miten pitääkin, kumpiinkin laseihin. Kuulostaako kenellekään tutulle? Saisin vähän vinkkiä mistä lähteä vikaa etsimään etten pura koko autoa.  :D
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
Ex. VW Passat 3C -06
tex-
Tarkista oveen tuleva johtonippu. Johdot katkeilevat korin ja oven välistä.
VW Polo R-Line 1,5 Evo -20
ex VW Golf GTI 8v -86
ex VW Polo Comfortline 1.2 tsi -15
misi
Ok. Tarkistan, ilmoittelen mitä löytyi.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
misi
#3
En oo vielä saanut johtoja esille nipusta, kun on niin vahvaa eristeteippiä. Mutta purin ovipaneelin ja heiluttelin johtoja ja nostin lasia niin josain kohtaa liittimen johtoja heiluttaessa sain lasia vähän nousemaan ylös ja naksahtamaan. Miten tjo pieni liitin avataan särkemättä? Pistin hieman kontaktispraytä mutta ei vielä ainakaan jelppinyt.
Edit. Eikä toimi toisellakaan kytkimellä kun koitin, alas laskee kyllä. Uudella kytkimellä paremmin kuin vanhalla. Mihin johtosarja päättyy jos ovelta lähtee? Mietin kun tähän on hammastanko vaihdettu että onko siellä samalla rytäkässä jotenkin johto onnistuttu saamaan irti tai nirhastua rikki. Johtoja liikuttelemalla ei tosiaan vaikutusta vaikka heiluttelin haitariputkelta tai matkalta ovipahvin alta
Edit2. Nyt lähti uuden kytkimen kanssa pelaamaan. Nyt tarvis keksiä miten ovipahvin saa ehjänä paikalleen. 😅
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
misi
Kaikki tosiaan kasattu ja pelas vielä lähtiessä. Kyllä kytkin tais olla rikki + pientä kontaktihäiriötä liittimissä. Täytyy kehua kyllä vaggilaisen, tai ainakin portterin ovipahviklipsejä. Olivat hyviä ja pysyivät 3/4 ehjinä mitä tuli. Tai se neljäskin pysyi, mutta se valkoinen rajoitintatti tjsp lensi mäkeen irrottaessa.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
