Passat 3C mittaristo temppuilee
Aloittaja finnjet2000, 01.03.21 - klo:02:10
finnjet2000
Passat 1.9 tdi 2006 moottori:BKC. Variant Diesel
Mittarissa palaa monitoiminäyttö punaisena kokonaan.
viisarimittarit eivä toimi, vilkkujen valojen yms. merkkivalot eivät toimi.
kun laittaa virrat päälle niin syttyy taustavalot, sitten kun laittaa käyntiin niin sammuu, vain iso punainen läpyskä jää.
Takana iso-liitin joka on kiinni rungossa.
Autocom näyttää vikaa että:"mittariston yli ja alijännite"
näyttää hulluja lukemia obd:stä, "ulkolämpötila -60c, käyttöjännite 22.5v" jne.
onko tiedossa että onko kolmen kriittisen sulakkeen hapettumaa vaiko mittariston vaihto? 100:lla näköjään rommpiselta saa BKC:hen sopivan.
en laita muuta kun ei välttämättä toimi.
Pitääkö ohjelmoida liikkeessä uudestaan kuten esitronic väittää?
olisiko sisäinen reggula kajahtanut, tuli vaan mieleen vai onkohan ihan juotosten uusinnalla kunnossa.
Kiitollisena odottelen apuja Teiltä Fiksulta
Esitronic näytti että pitää irrottaa koko ratti kamoineen että saa mittariston veke, kyllä se kivasti mahtui tulemaan muutenkin, tosin kädet verillä :)
finnjet2000
Kiitos vinkeistä.
otin mittariston irti, juotin liittimet ja elkot uudestaan.
ei alkanut heti toimimaan, piti kaveri kaahata vähän pidempi matka nopeammalla nopeudella niin
soitti että nyt pelaa.
säästi kaveri 200e.
kun ei tuota koodi-numerolla olevaa oikein ollut missään :(
Avasit näköjään kaksi viestiketjua ;) http://www.vagarena.fi/index.php?topic=48164.msg734557#msg734557
Ei se 200â,¬ olisi maksanut kun minulla on ylimääräinen mittaristo 50â,¬ + pk tai sopeutetuilla kilometreillä 70â,¬ + pk.
Jos se kolvailtu mittaristo ei heti herännyt henkiin, niin kyllä siinä jotain vikaa on vielä.
finnjet2000
jooh mä ihmettelin että
a) kosketusvikaa
b) piti ajaa ja jotenkin sopeuttaa *mutu*
en tiedä, mutta pää-asia että toimii.
onko tosi että pitää olla tasan sama(t) numero(t) mittarin takana sekä wanhassa että toisessa?
kun romppiksen äijät sanoi niin, minä en tuota oikein nielemättä usko...
kertokaas fiksummat.
jooh tuli vahingossa tuonne elektroniikka-kettuunkin, en enää voinut poistaa.
Jos se (kakka) alkaa vielä temppuilee niin hyvä että saan sulta edullisesti.
Asun muutes Lahdessa
Kiitos paljon vaivannäöstä
Vastasin jo tuonne toiseen ketjuun:
Pääsääntöisesti sopii kunhan on dieselautosta. Punaisen mittariston tilalle voi vaihtaa myös huomattavasti modernimman näköisen, valkoisella näytöllä olevan mittariston tai jopa B7:n värillisen mittariston. Liitin menee noissa uusiksi ja vakkarin toiminta voi muuttua hieman.
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=27889.0
