Octavia 1.9Tdi tandem pumpun vaihto-ongelma
Aloittaja tekkas, 13.02.21 - klo:23:25
tekkas
Hei, vaihdoin Octavia 1.9Tdi -08 (bxe) malliin tandem pumpun (Pierburg), kun alkoi vuotaa ulospäin. Vaihto oli ohjeiden mukaan helppo ja meni mielestäni ok. Käynnistyksen jälkeen auto kävi 5 sekuntia ja sammui eikä suostu enää käynnistymään. Kun ei käynnistynyt, vaihdoin samalla myös polttoainesuodattimen, diesel oli ihan puhdasta. Pitääkös tuota jotenkin erikseen ilmata, missään ohjevideoissa ei sitä erikseen mainittu. Pumppu on uusi, joten siinä ei liene vikaa. Olen startannut ainakin 20 kertaa, mutta ei vaan käynnisty....Mitä seuraavaksi?
Onhan syöttö ja paluupuolen letkut menneet pumppuun takaisin oikeinpäin? Pumppusuuttimien sähköliittimeen et koskenut?
Järjestelmä pitää ilmata remontin jälkeen käyttämällä tankin siirtopumppua riittävän pitkään.
Pumpun saa pääle VCDS:llä tai oikosulkemalla releen kannalta oikeat nastat.
tekkas
Samoin päin letkut laitoin kun vanhassa, enkä suuttimiin koskenut. Näenkös jostain esim. tuosta pumpusta tai suodatinkotelon kannesta, kumpiko on syöttö ja kumpi paluu, voisin irrottaa paluuletkun ja katsoa tuleeko mitään? En starttausta käytin noin 10 kertaa virran päällä ilman starttausta, jolloin siirtopumppu ainakin surisee, mutta pumppaako se siinä vaiheesssa vielä mitään?
Pumppaa se yleensä kun surisee. Kokeile tosiaan irrottaa suodattimelle tuleva paluuletku ja katso, tuleeko polttoainetta. Paluuletku on se, jossa on lämpötila-anturi heti tandempumpun jälkeen.
tekkas
Kiitos o.b, pyöräytin VCDS.llä 3 kertaa 30s, jonka jälkeen käynnistyi.
