Passat GTE ja vikakoodi P2263
Aloittaja Sinpa, 06.01.21 - klo:21:20
Sinpa
Passat GTE:ssä syttyi EPC valo ja päivä sen jälkeen myös moottorin vikavalo. Vikakoodeissa moottorin osalta lukee seuraavaa:
32049 - Turbo/Super Charger Boost System
          P2263 00 [168] - Performance
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Mileage: 159901 km
                    Date: 2021.01.04
                    Time: 13:12:21
                    Engine RPM: 1037.00 /min
                    Normed load value: 20.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 43 °C
                    Intake air temperature: 30 °C
                    Ambient air pressure: 1020 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.120 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
Onko ehdotuksia mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään vai tarvitseeko viedä suoraan VW korjaamolle?
M.R
#1
.ahtovuoto? Onko tuo vcds:llä saatu koodi ja onko siinä koko koodin sisältö eli onko tarkempia tietoja?
Sinpa
On luettu VCDS:llä. Tuossa on kopioituna kaikki mitä ko. kohdassa luki.
Versa10
Mulla omassa täysin sama ongelma. Oletko saanut kuntoon? Missä vika oli? Omassa ahtopaineen säätimen akseli irtosi jonka sain korjattua ja säätömoottorin toimimaan VCDS:ssällä. Nyt tilasin MAP anturin kun vika ei hävinnyt eikä auto säädä sitä kuin joskus. Mitenkähän se anturi mitataan ja mitä arvoja pitäisi antaa?
