Variant MK4 pyyhkijäongelma
Aloittaja Jeesus, 28.12.20 - klo:04:26
Jeesus
Moro!
Eli sellaista ongelmaa vuosimallin 2000 golfin kanssa, että ostin auton juuri ja pyyhkijöiden ensimmäinen asento pyyhkäisee vain kerran. Muut asennot toimivat, mutta tämä asento, missä viiksen päällä on se säätönappi ei pyyhkäise kuin kerran, joskus kaksi kertaa. Sinne oli vaihdettu jo kerran pyyhkijärele, tällainen topran 113 602: https://www.motonet.fi/fi/tuote/488894 ja tämän foorumin perusteella siinä pitäisikin olla tällainen: https://forums.tdiclub.com/index.php?threads/intermittent-wipers-dont-want-to-cooperate.64028/
Ongelmallisemman tämän auton diagnosoinnista tekee se, että en onnistu löytämään tähän mitään järkeviä varaosaluetteloita VINin tai mallin perusteella, koska tätä mallia ei juuri missään tunnu olevan. Golf MK4 kyllä löytyy, mutta ei Varianttia tällä kyseisellä moottorilla ja jostain syystä online vin decoderit ovat aina sitä mieltä, että VIN on virheellinen. Voitte itse kokeilla, jos ette usko, mutta kertokaa ihmeessä uudelle tyhmälle volkkarinomistajalle, että mistä löydän tähän autoon esimerkiksi osalistoja, piirikaavioita, räjäytyskuvia yms normaalia, jotka olen tottunut vinin perusteella löytämään. VIN: WVWZZZ1JZYW667922
- Ben
Kytkentäkaaviot yms löytyvät ihan volkkarilta itseltään. Allekirjoitukseni linkissä on ohjeita.
Varaosaluetteloiden kanssa on hankalaa päästä VIN-koodilla kiinni oikeaan autoon, ainakaan nettipohjaisissa palveluissa. Niillä joilla on (piraattiversio) elsawinistä vai etkasta vai mikä se onkaan, onnistuu varmaan sekin.
Juzu84
mruotz
Mikä kone? (viiksi vaihtoon)
Jeesus
Lainaus käyttäjältä: mruotz - 29.12.20 - klo:22:02
1.6 SR, Moottorikoodi: AEH; AKL; APF. En tiedä onko toi moottorikoodi oleellista tietoa ollenkaan. Mulle ei ole nuo myöskään oikein vielä auennut. Saa avata :D
- Ben
mruotz
Siksi kysyin moottorityyppiä koska ensimmäisessä viestissä laitoit "Golf MK4 kyllä löytyy, mutta ei Varianttia tällä kyseisellä moottorilla..." > jäi häiritsemään itseäni että mikä vehjes sulla oikein on.  Eli 8-venttiilinen 74kw 1.6 AKL farkku vuosimallia 2000.
Vaihdoitko viiksen? Toimiiko?
VIN perusteella auto (Golf Variant 1.6) on valmistettu 03.03.2000 ja samaa vuosimallia. Moottori AKL ja vaihteisto DUU.
Viiksi on 4B0953503 01C. 01C tuossa tarkoittaa satiinin mustaa väriä. Hinta vähän yli satkun merkkarilla. Tihkurele 4B0955531C vajaa satku.
