pohjavalot?
Aloittaja Lgboyy1234, 24.01.21 - klo:20:44
Lgboyy1234
eli jos auton alle laittaa pohjavalot ja ovat pois päältä kun menee katsastukseen sanooko katsuri mitään jos siis katsuri näkee ne??? jollain kokemusta asiasta?
Lainaa4.3 Valaisimet
4.3.1 Valaisimien vaihtaminen, lisääminen ja muuttaminen
Vaihdetun valaisimen ja sen asennuksen on täytettävä ajoneuvon käyttöönottoajankohtana voimassa olleet tai myöhemmät vaatimukset. E- tai e-merkittyä taikka vastaavien Pohjois- Amerikan Yhdysvaltain, Kanadan, Japanin tai Etelä-Korean määräysten mukaista valaisinta ei kuitenkaan saa vaihtaa hyväksymättömään eikä vaihdettu valaisin saa olla valaisukyvyltään tai näkyvyydeltään alkuperäistä heikompi.
Jos valaisimen paikkaa muutetaan, sen sijainnin on oltava ajoneuvon käyttöönottoajankohtana voimassa olleiden tai myöhempien vaatimusten mukainen.
Jos ajoneuvoon asennetaan lisävalaisimia, niiden on täytettävä ajoneuvon käyttöönottoajan- kohtana voimassa olevat vaatimukset hyväksynnästä, sijainnista ja näkyvyydestä.
Ajoneuvoon tulee asentaa ylimääräiset jarru-, taka-, suunta- ja peruutusvalaisimet, jos vas- taavien ajoneuvon alkuperäisten valaisinten näkyvyys on merkittävästi rajoittunut ajoneuvon takaosaan kiinnitetyn kuorman vuoksi. Näiden valaisinten sijainti ja näkyvyys saavat kuitenkin poiketa säädösten vaatimuksista.
Hinausauton ohjaamon takaseinään saa asentaa ylimääräiset taka-, jarru- ja suunta- ja peruu- tusvalaisimet. Nämä valaisimet tulee olla kytkettävissä erikseen pois toiminnasta.
4.3.2 Alun perin suuntavalottoman ajoneuvon varustaminen suuntavalaisimilla
Jos ajoneuvossa ei alun perin ole ollut suuntavalaisimia tai jos suuntaviitat korvataan vilkkuvaa valoa näyttävillä valaisimilla, on suuntavalaisimien näytettävä eteenpäin valkoista tai ruskean- keltaista ja taaksepäin punaista tai ruskeankeltaista valoa. Suuntavalaisimet saa edessä yhdis- tää erillisiin etuvalaisimiin ja takana jarruvalaisimiin edellyttäen, että nämä sijoitukseltaan ja näkymiskulmiltaan täyttävät voimassa olevat säännökset ja määräykset. Sivusuuntavalaisimia ei kuitenkaan vaadita. Suuntavalaisimen valonlähteen tulee vastata valoteknisiltä ominaisuuk- siltaan vähintään 15 watin hehkulamppua. Valon voimakkuuden on myös oltava vähintään nelinkertainen vastaavan etu- tai takavalaisimen valon voimakkuuteen verrattuna.
4.3.3 Ajoneuvon muiden muutosten vaikutus valaisimiin
Tämän määräyksen mukaiset muut kuin suoraan valaisimiin liittyvät muutokset eivät saa aiheuttaa ristiriitaa valaisimiin tai niiden asennukseen liittyvien vaatimusten kanssa.
Toisinsanoen siis, jos autoon asentaa valoja, niiden pitää täyttää kaikki määräykset, vaikka ne olisi pois päältä / rikki / täysin sähköttä. Esimerkiksi viallisista sumuvaloista saa korjauskehotuksen, mutta jos koko sumuvaloumpion rykäisee irti autosta, ei papereihin tule mitään merkintää.
Jonde
Silloin joskus kun bensa maksoin 1e/litra ja autoilu oli sallittua. Keksimme kaverien kanssa asentaa muovihelmaan riviin noin 30kpl suurteholediä ja puskureihin 20kpl.
Inssit eivät silloin ymmärtäneet  niiden olevan valoja, oli vain 5mm puolipalloja rivissä, jos ei nähnyt niitä päällä. Kylmäkatodiputket tai muut viritykset sai kyllä leimalla välittömästi käskyn hävitä autosta.
Tänä päivänä voi olla jo tämäkin toteutus vaikeaa, mutta luova kaveri voi silti löytää tiensä.
