Adaptiivisen vakkarin asennus
Aloittaja Raymond, 22.02.21 - klo:23:35
Raymond
Autossa ollut tehtaalta lähtiessä (vw talon mukaan) adaptiivinen vakkari mutta nyt autossa kuitenkin normi vakkarin viiksi.
Riittääkö jos löydän oikeanlaisen viiksen ja ohjelmoin sen vai pitääkö muitakin laitteita vaihtaa? Kuten ABS pumppu, käsijarru boxi, jne.?
Keulalla on se tutkasilmä olemassa.
Friday,11,December,2020,17:45:56:17158
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.2.0 (x64)
Data version: 20200730 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ7P151819   License Plate: YIJ-906
Mileage: 312770km-194346mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 36 42 44 46 47 52 53 55 56
          62 65 69 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7P151819   Mileage: 312770km-194346miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03H-906-032-BLV.clb
   Part No SW: 03H 906 032 AB    HW: 03H 906 032 AB
   Component: P3.2-FSI-EU4    G00 2501
   Revision: 5GH04---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000175
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 62CB918DBD0CB79665-8036
No fault code found.
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 011 BN    HW: 02E 927 770 AD
   Component: GSG DSG         082 1302
   Revision: 05508020    Serial number: 00001111071807
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 04940 001 00001
   VCID: 5CB7AF759F6881662F-8008
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 B    HW: 3C0 614 109 B
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0668157370
   Coding: 0013767
   Shop #: WSC 23001 205 999999
   VCID: 1D31E271C4F2C86E18-8048
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 BC    HW: 3C0 907 044 BC
   Component: ClimatronicPQ46 112 0606
   Revision: 00112021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C59489A216BE9E6E-8036
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AG    HW: 3C0 937 049 AG
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000004824439
   Coding: EF868F0700041A00470A00000F000000000E5D435C0001
   VCID: 6ED3F5BD79D403F6F1-803A
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 060107 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     300609 054  0402
   Coding: 00209069
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 N    HW: 3C0 909 605 N
   Component: 1B AIRBAG VW8R  032 2522
   Revision: 13032000    Serial number: 003B2P4S2DEG
   Coding: 0012610
   VCID: 31692EC1A86A5C0EAC-8064
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1738633CE
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME17690C30A
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6OFJSSA27D
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS65JH427E6+
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 K    HW: 3C0 953 549 K
   Component: J0527               0015
   Revision: 00006000    Serial number: 3C5953507AF
   Coding: 0001111
   VCID: 346727D557786926C7-8060
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 T    HW: 3C0 920 870 T
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0007000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0005105
   Shop #: WSC 39437 001 1048576
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 B    HW: 3C0 907 951
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 1200A06A250178
   Coding: FFFD9F14C21002
   Shop #: WSC 00230 205 176845
   VCID: 204FDB85F380E58633-8074
1 Fault Found:
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 310879 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.20
                    Time: 08:12:58
Address 22: AWD        Labels: 1K0-907-554.lbl
   Part No: 1K0 907 554 K
   Component: Haldex 4Motion      1118
   Coding: 0000001
   VCID: 35611AD15C02702EF0-8060
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 T    HW: 3C0 959 433 T
   Component:    IMMO         051 0383
   Revision: 00051000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 35288 000 1048576
   VCID: 3B750CE97A26A65E06-806E
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 C    HW: 3C0 959 760 C
   Component: Sitzverstellung     1001
   Revision: 00004000    Serial number: 00000000000000
   VCID: 2D5132B1B45238EE88-8078
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 31008001    Serial number: 00000071478309
   Coding: 0000503
   VCID: 3C770FF57F28A1660F-8068
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.137 H07 1806
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 RDK 051 0218
   Coding: 01910A0001860E76300494157008CFCE705800
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 47: Sound System        Labels: 3C0-035-456.clb
   Part No: 3C0 035 456 D
   Component: 08K Audioverst.     0005
   Revision: 00002000    Serial number: 00000004102985
   VCID: 2149DE81F88AEC8E3C-8074
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 31008001    Serial number: 00000070278309
   Coding: 0000502
   VCID: 3D7102F16432A86E38-8068
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   VCID: 2643CD9D91A40BB649-8072
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A
   Component: AFS-Steuergeraet    X014
   Revision:   H01       Serial number:
   Coding: 2334721
   VCID: 326B21CDAD6C6716D5-8066
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  040 0166
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3K6374837
   Coding: 0101000001
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 65C18A916C22C0AE80-8030
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1118
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001509885
   Coding: 0000208
Address 65: Tire Pressure        Labels: 3C0-959-433-65.lbl
   Component:    RDK              0420
   Coding: 0161211
Address 69: Trailer        Labels: RETROFIT69.lbl
   Part No SW: 5F0 05V 010 1    HW: 5F0 05V 010 1
   Component: TOWBARMODULE ECS    0010
   Coding: 0000001
   VCID: 285FC3A59BB01DC67B-807C
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1118
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001515359
   Coding: 0000208
   VCID: 3E7305FD6934B37621-806A
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Serial number: 90630709206105
   Coding: 0001014
   VCID: 2959C6A180BA24CE64-807C
End-------------------------(Elapsed Time: 04:10)--------------------------
Ã,,kkiseltään näyttäisi, että ACC ei ole tuettu kun tutka [13] puuttuu luettelosta. No se voi olla just syy, miksi Gateway herjaa väärää  koodausta. CAN Gateway saattaa olla väärää tyyppiä alkujaankin ???
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=28531.0
Tuolta saat vihjeitä retrofittiin ja tarvittaessa minulta löytyy sopiva ABS-yksikkö. Kahteen, omaan autoon olen tuon jälkiasentanut ja hyvin on toiminut.
dwntime
Samoilla linjoilla o.b:n kanssa.
Mistä katsoit että autossa on ACC tutka? Ja mihin perustat että autossa on tehtaalta lähtiessä ollut ACC? PR koodeihin?
Raymond
Kysyin huollon yhteydessä, että onko autossa ollut ACC kun tullut ulos tehtaalta ja paikallisessa maahantuojan liikkeessä osasivat näin kertoa. Siksi tiedustelen, että onko iso jobi edessä jotta saisi toimimaan. Keulalla on tosiaan tuo
Autossa myös valmiina rengaspainejärjestelmä ja autohold
Ei välttämättä kovin isoa ponnistusta vaadi. ABS-yksikkö tukee ACC:ta (PR-koodi 8T3) ja on ilmeisesti koodattu oikein.
Myös CAN Gateway tukee ACC:ta, joten ensi töikseen sieltä bitti päälle tutkan [13] kohdalle.
Noiden lisäksi sieltä pitää löytyä dataväylän rele ja viiksi pitää vaihtaa oikean malliseksi.
Raymond
Kiitos tiedoista. Onko tarkempaa tietoa antaa tuosta releestä? Kuvaa, osanumeroa yms.?  Ja löytyykö vaikka osanumeroa viiksipaketille?
juppep
Moi, eihän autossa vaan ole tutka hajonnut ja tilanne 'korjattu' poistamalla viiksi ja irroittamalla tutka väylältä. Abs pumppu on jo acc tukeva ja kertoisi että tutka on ollut tehtaalta.
3C0951253A on releen osanro ja viiksiä on useampi variaatio, oliko farkku vai sedan v6?
Raymond
Moottori näkyy myös tuossa skannauksessa "Component: P3.2-FSI-EU4    G00 2501 "
Sedanin ACC viiksi on 3C5953513D tai 3C9953513T nykyään. Merkkarilla reilu 150â,¬. Tuo jälkimmäinen on Variantin viiksi, mutta muistaakseni siihen pystyy tarvittaessa vaihtamaan oikean puolisen viiksen vanhasta osasta.
Raymond
Näkeekö jostain, että onko tuo rele kiinni jossain vai uupuko kokonaan?
