A4 (g-tronic) 2018 kysymyksiä
Aloittaja Pete69, 15.06.21 - klo:15:56
Pete69
Tuli hankittua A4 2018 g-tronic. Muutamia kysymyksiä tässä on noussut mieleen. Autolla on ajettu nyt pari viikkoa ja on tuontiauto Ruotsista.
- Onko mahdollista ja mitenkään taloudellisesti järkevää saada tähän myös etuparkkitutkaa? Taakse on akustinen tutka. Eteen olisi kiva saada myös.
  Jatkona, miten ihmeessä ei ole off-nappulaa tutkalle? Pyörätelineitä pitäessä huutaa pakittaessa kuin maailmanlopun pasuuna… ohjekirjaa mukaan jos kytkee peräkärryn niin sitten hiljenee kyllä.
- Navi. Nappulaa, kun painaa niin sanoo, että ”Navigointijörjestelmää ei ole vielä aktivoitu. Ota yhteys Audi-jälleenmyyjään”. Tämä on varmaan niin kallista huvia, että ei kannata? Apple CarPlay toimii kännystä kyllä!
-Päävalikossa näkyy Audi connect. Mitä virkaa sillä on?
Lisenssien yleiskuvassa näkyy kaikenlaista. Pysäköintipaikka /päättyy 2021, online-tiepalvelupuhelu /-27, huoltoilmo/-27, hätäpuhelu /-27, etäohjattu lukitus/avaus /-21 autontilaraportti /-21.
Käyttäjähallinassa ei ole ketään. Saako sinne itsensä lisättyä? Pysäköintipaikka ei saa yhteyttä serveriin tms…
Pitääkö olla joku sim/E-sim?
-Puhelin näyttää myös Audi_mmi_xxxx Wi-Fi verkkoa. Mitä virkaa sillä on ja mistä salasana sille?
-Asetukset -> järjestelmän huolto löytyy järjestelmän päivitys, nollaa ja versiotiedot. Tarviiko päivitellä ja mistä näkee onko uusin? 0211 ja puhelin 10.614.342
- pikkumurheena tuossa kun on muksuilla telineessä taakse päin ipädi mini 2 niin jos sen erehtyy laittamaan USB kiinni keskinosoliin latausta varten niin ääntä ei kuitenkaan saa tulemaan auton kaiuttimista (voisi siirtää vain taakse balance/faderilla). Samoin ei pysty laittamaan edes Bt-soittimeksi tuota pädiä vaikka yhteyden saa.
iPhone 6 ja 8+ näyttää toimivan odotetusti mut hölmöä niiden siitä katsoa kun pieni ruutu…
Kiitos asiallisista vastauksista!
th
Aidon parkkitutkan saa varmasti lisättyä, mutta ei varmaankaan ole halpaa, jos teettää liikkeessä, hommaa sensorit ja uuden puskurin, sekä maksaa työt.
Navin lisääminen taitaa olla n. tonnin luokkaa, ei kannata, jos on CarPlay käytyössä.
Olikohan itse navi lisenssi n. 600-700 ja asennus päälle.
Audi connect on palvelu johon yhdisteetää puhelimen myaudi sovellus. Sen kautta näkee kartalla auton sijainnin, polttoaineen tilan, varoitukset, kilometrimäärän yms. Pystyy avaamaan ovet etänä ja mikä autossa on moottorikäyttöinen lämmitys, niin kytkemään ilmastoinnin ja jäähdytyksen päälle. Aktivointi tapahtui avaimen mukana tulleella muovilätkällä, jonka takaa löytyi koodit raaputuspinnan alta. Saattaa edellyttää marmorikäyntiä riippuen, miten edellinen omistaja nämä on poistanut käytöstä. Palvelut on käytössä 3 vuotta ostosta ja sen jälkeen vaativat uusintaa. Hinnasta en tiedä. Tästä en ruotsissa ostetusta autosta tiedä pitääkö olla oma sim ja liittymä vai meneekö auton simmmillä. Suomessa ostettu auto sisältää simmin ja datayhteydet. Lataa appstoresta myaudi sovellus puhelimeen.
Audi_mmi_xxxx Wi-Fi verkko on audin wifi. Mikäli autossa on lte yhteydet, niin sitäkautta varmaankin pääsee jopa nettiin, muuten taitaa olla jotain mmi wifi musa striimausta varten. En ole ikinä itse käyttänyt. Auton asetuksissa on jossain valikossa mmi rullan sivunappien takana valikko, johon pääsee salasanan määrittämään.
USB:n kautta äänen lienee mahdollista siirtää vain carplayn:llä. Tukeeko padit CarPlay:tä en tiedä. Bluetoothilla pitäisi varmasti toimia, mutta bluetooth tulee vain yhtä laitetta kerrallaan, joten sillon ei kuskin puhelin voi olla kiinni. Vai onko tässä sitten joku rajoite, että toimii vain puhelimien kanssa?
Softapäivityksiä ei audilta ole saanut näihin juuri muuten, kun siten, että koko osa hajoaa ja vaihdetaan uuteen. Muutos taitaa tulla vasta uusissa sähköautoissa (etron gt ja q4), johon pitäisi etänä onnistua softaupgraded netin yli.
Audi A4 2.0TDI quattro Business Sport S-line Avant -18
Audi A4 2.0TDI quattro First Edition Business Sport Sedan -16
Audi A3 2.0TDI quattro Business Sport S-line Sportback -14
Audi A3 1.4TFSI S-line Sportback -12
