BORA 2003 lämmönsäätöpaneli pimeänä
Aloittaja MurhaaMenoo, 28.11.20 - klo:16:26
MurhaaMenoo
Tervehdys
Haeskelin huonoin tuloksin ehkä osaamattomana aiheesta kirjoituksia, mutten oikein osunut.
Lämmönsäätönappuloiden valot alkoivat mennä ensin pimeaksi joksikin aikaa kun säätimiä käänteli. Nyt ne ovat koko ajan pimeänä. Vika on pieni, mutta harmillinen koska säätimet ovat sellaisessa paikassa ettei niiden ikoneja näe millään pimeassä.
Purkasin kojelautaa ja ruuvailin sen 25 torksia irti jotta pääsin panelin takaosaan käsiksi. Heiluttelin liittimiä ja etsin mahdollisia lamppuja, mutta tämä ei auttanut. Aiemmassa Golf III muistaakseni vaihdoin lamppuja ja ne löytyivät säädinpylpyröiden takaa.
Onko panelissa vaihdettava lamppu / lamput? Mistä muualta voisi vikaa etsiä? Vai onko koko paneli vaihdettava uuteen jos se pimenee ja haluaa sen valaistuksi?
Kiitokset jo etukäteen tietäjille.
Jos kyseessä vaijerivehje, niin sen puhallusnopeuden säätimen valitsimen kun nyppää irti (kärkipihteihin sähkärinteippiä kärkiin) niin sieltä takaa paljastuu yksi hehkulankapolttimo joka valaisee koko laitoksen. Polttimo on mallia W2x4.6d T05 12V 1.2W
Lamppu lähtee sitten irti sopivan kokoisella letkun pätkällä. Jos letkun sisähalkaisija on hieman pienempi kuin lampun ulkohalkaisija, letku menee työntämällä lampun päälle ja kiristyy kun lamppua vetää pois.
Muistaakseni lamppu on niin syvällä kolossaan, ettei sitä tahdo muuten saada pois.
Vedin senkin samoilla pihdeillä ulos. Varovainen toki saa olla voiman kanssa.
MurhaaMenoo
Kiitos noista viisaamisista varsinkin kun ei näytä oma muisti enää ulottuvan 10vuoden taa, jolloin värkkäsin Golf III variantiin tuon saman valon. Sama letkunpätkäkin löytyi,  jolla polttimon olin vedellyt irti.
Näytti kuitenkin siltä että kyseessä on kosketushäiriö eikä lampun palaminen. Ensinhän oireena oli valojen pimeneminen kun säädintä käytti. Irrtotettua polttimoa ei saanut jäämään valon kantaan, joka on väljä. Polttimon sai paikoilleen, mutta se paloi vain tietyssä asennossa ja kun säätimen laittoi takaisin niin valot sammuivat.
Jääköön tämä. Pitää opetella säätimien asennot niin että ne saa mieleisikseen näppituntumalla.
