Xenonit välkkyy
Aloittaja Nopppa, 04.08.20 - klo:08:15
Nopppa
Hei,
Kenelläkään kokemusta tällaisesta viasta:
Octavia 2006 Elegancen ajovalot (xenon) vilkkuvat satunnaisesti muutaman minuutin välein. Valot sammuvat alle sekunniksi ja käynnistyvät uudelleen yhtäaikaisesti. Vika esiintyy myös pysähtyneenä. Vika tuskin on polttimoissa kun esiintyy aivan samalla hetkellä molemmissa valoissa?
Ballastivikaa kenties? Voi tuo polttimoistakin johtua. Onko auto ollut sinulla pitkään, onko valot toimineet ennen tätä moitteetta? Onko kyseessä alkuperäisxenonit umpioissaan vai h7 jälkiasennussarja?
Nopppa
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 04.08.20 - klo:09:38
Auto ollut vuoden ja viime syksynä kelien pimetessä huomasin. En tiedä oliko vika jo ennen sitä. Tuntuu oudolta jos molemmissa umpiossa vikaa ja esiintyy aina samaan aikaan, ei erikseen vaan välähdys on aina yhtäaikainen. Eikös ballastit ole molemmissa valoissa omansa? Loogiselta kuulostaisi jos vika on jossain yhteisessä osassa, en vaan tiedä missä.
Oliko nämä jälkiasenteiset ranetukset vai auton alkuperäisvaraosilla?
Nopppa
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 05.08.20 - klo:18:45
Alkuperäiset, autossa elegance varustus ja kuuluu pakettiin.
duke7
Laturi tai sen maadoitus voisi olla kans. Ehkä voisi kokeilla katsoa kyykkääkö jännite kun valot välähtää. Jos nyt mittarin nopeus riittää.
Nopppa
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 05.08.20 - klo:19:45
Tuota voisi yrittää testata, vika kun esiintyy myös parkissa. Joka tapauksessa voisi laturin maadoituksen tarkistaa, kun ensin vaan löytää sen. 2.0 FSI moottorina.
autojarov
Mulla sammu melkeempä aina samassa kohtaa työmatkaa hetkeksi oikea xenon. 2007 octavia elegance,vaihdoin molemmat polttimot niin loppu välkkyminen/sammuminen.
Kokeilisin itse ensin vaihtamaan molemmat polttimot.
Varmaan oli omassa tapauksessa edellisen omistajan toimesta vaihdettu polttimot eri aikaan ja oikeanpuoleinen oli vanhempi. Välkähti/sammui hetkeksi juurikin samassa paikassa työmatkaa todennäköisesti tietyn ajan jälkeen kun oli polttimo tarpeeksi lämmin..
Octavia combi 1.6 2007
JPN_V70D3OR
Golf VII Multifuel 1.4TSI -14
zamik
Xenon herjaa front right dipped defective..... polttimot vaihdettu ristiin ja ballastit. Mistä voisi vikaa etsiä?
Oliko näissä vielä erilliset sytytinyksiköt? Onko niitä myös vaihdeltu päikseen?
Kauheasti ei enää vaihtoehtoja jää jäljelle, joko huono kontakti johdotuksissa tai sitten keskuselektroniikkaboksi ottanut kipeää.
zamik
D1s kannalla niin eikös se ole polttimossa mukaba? Pitää kokeilla vaihtaa ristiin ballastimen ja polttimon välinen johto. Sammumista ei tapahdu aina, mutta virrat pois ja päälle niin xenon syttyy. Voiko esim.akku tehdä herjausra
zamik
Lainaus käyttäjältä: zamik - 21.09.20 - klo:11:09
Latausjännite hyvä ja akku puolikuntoinen. Contactin puhdistusta laitettu ja sama homma eikun jatkuu.
zamik
Lainaus käyttäjältä: zamik - 30.09.20 - klo:16:53
Vaihdoin uudet polttimot. Näköjään mennyt vanhoja polttimoja ristiin vaihtaessa samoin päin takas. Muistan tuon polttimon valkoisuuden oikeasta polttimosta
Oikea poltin [IMG=https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/maqB2t.jpg]http://[/img]
Vasen poltin [IMG=https://imagizer.imageshack.com/v2/150x100q90/924/n5Z2CP.jpg][/IMG][/
