Passat 3c 2.0tdi käy välillä vajailla pytyillä
Aloittaja Kuuppa81, 15.08.20 - klo:23:25
Kuuppa81
Terventtestä vaa kaikil... Elikkästä seuraavanlaista ongelmaa pasuunan kanssa että ajossa
alkaa yhtäkkiä röpöttää ja joku pytty putoo pois pelistä pykälä pienempää silmää ja kevyesti kaasua niin toimii joten kuten mutta tyhjäkäynnille pudottaessa sammuu ja saa pitkän starttauksen jälkeen käymään ja toimii normaalisti kunnes tekee uudelleen. Vaihdettu siirtopumppu tankkiin naftasuodatin eikä ongelma kadonnut. Ei anna vikakoodia. Mottorikoodi BMP 6-v manuaali
Kuuppa81
Eli tuo mikä on kannen päässä? Missä on ilmeisesti alipainepumppu samassa
Se juuri. Melkeimpä suosiolla uusi pumppu, noin 200e
Kuuppa81
Noniin uusi pumppu tuli tilattuu ja saapui. Mutta onko jotai mitä tulisinottaa huomioon kun vaihtaa?
Ã,,lä ylikiristä pultteja, taisivat olla 20nm ja 10nm. Ilmausta voi tehdä hetken aikaa pumppusuuttimien liittimen irroittamalla ja starttia jauhattamalla, se iso pyöreä siinä tandemin vieressä.
Kuuppa81
Pumppu tuli laitettua ja lähti komiasti käymään. Mutta ajoin n.20km ja teki jälleen saman ja sai sahata tovin käyntiin. Jonka jälkeen meni hermot ja tuli käskytettyy huolella joku 15km ja ajoin reilun 30km jona aikana ei ainakaan vielä tehnyt uudestaan... Alkaa itellä ideat loppua ku ei anna vikakoodia
Sitten tarkistelemaan polttoaineletkujen kuntoa. Oletko mitannut öljyn tasoa viime aikoina, ettei vaan suutinlinjastot pääsisi vuotamaan öljyn joukkoon.
Olisko pumppusuuttimien johtosarjavikaa ??? Siitä tosin pitäisi jäädä vikakoodia, mutta millä lienee vikakoodit luettu?
Johtosarjan liittimet on suht helppo kiristää kunhan kopan käyttää irti. Yleensä vika on löystyneissä kontakteissa.
Kuuppa81
Vcds ässäl katottu ja sitä ennen autocomilla. Silloin oli koodi 4sylinterin sytyskatkos mutta antoi poistaa koodin
Kuuppa81
Ja öljyntaso pysyy normaalissa koska tapana aamuisin tarkistaa öljyt autosta. Alkaa järki loppua tuon vehkeen kans...
Kuuppa81
Mitäs arvon raati on mieltä suuttimien arvoista ja vikakoodista sytytyskatkos sylinteri 4
facebook com url
