1.5 tsi evo rullaustoiminto
Aloittaja kaheli, 13.12.20 - klo:13:29
kaheli
Hei.onko täällä kokemuksia golf 1.5 tsi evo 96kw rullaustoiminnosta?milloin toiminto kytkeytyy päälle ja mikä sen kytkeytymisen estää?itsellä ei ainakaan mene ko.toimintoon läheskään joka kerta kun jalan nostaa kaasulta.eli kyseessä vw golf 1.5 tsi evo dsg 96kw vm.2019.
Ensimmäisenä tulee mieleen näillä keleillä että ilmastointilaite pyytää lämmintä moottorilta niin paljon ettei sammumista sallita.
Näkisiköhän radion start/stop valikosta myös sen rullauksen aikaisen sammumisen viestejä.. eikös tämä nyt ole se versio joka nimenomaan sammuttaa moottorin rullauksessa?
Eli radiosta CAR -> Selection (vasen alakulma) -> Vehicle status -> Start-Stop niin siellä on lista s/s toimintaan liittyvistä viesteistä.
- Ei autoa -
mfroberg
Meillä on Variantti tuolla koneella vm.2018. Se rullaa moottori sammuksissa eco ja normal asetuksilla, eli onko sinulla ajoprofiilin valinta mistä nämä löytyvät? Kone ei sammu rullauksessa ennen kuin se on lämmennyt jonkin verran, en muista pitääkö mittarin olla 90 asteessa. Kun napauttaa ACC:n pois rattinappulasta niin ei mene rullaus päälle vaan täytyy hipaista kaasupoljinta jotta saa rullauksen päälle ja koneen sammumaan, en tiedä miksi näin on. Joskus helteellä ei sammu rullatessa, liittynee ilmastointiin. Kone sammuu myös välillä kun ajaa ACC:llä ja tulee pitkä alamäki jossa menee rullaus päälle.
kaheli
Tuossa ei ole erikseen ajomoodin valintaa eco merkki ilmestyy välillä näytölle tuo rullaus vaan toimii mielestäni aivan mielivaltaisesti auto oli juuri huollossa kyselin asiasta ja autolla on vielä takuu voimassa komentti oli rullaustoiminnossa ei mitään normaalista poikkeavaa toimii optimitilanteissa yritin vielä kysellä että monestikko meni toiminto päälle en saanut selvää vastausta
gsv2018
Minulla Golf sportsvan - 20 1.5l 110kw moottorilla. Ei ajotilaprofiileja. Rullaustoiminto kytkeytyy kaasupoljinta hitaasti nostaessa, jos nostan nopeasti, moottorijarrutus kytkeytyy ja
paruiskutus katkeaa. Rullaustoiminnossa moottori ei sammu, vain vaihde on vapaalla (kytkimet auki?). Sport- asennossa ei rullaus toimi. Aiemmassa - 18 mallisessa SV:ssä 96kw ei ollut rullausta.
Golf Sportsvan 1.5 96kW DSG Comfortline 2018
kaheli
Kiitos asiallisista kommenteista tuo kaasupolkimelta hitaasti jalan nostaminen testataan.
