Passat B7 vikakoodit P2279 yms
Aloittaja NiQQe, 16.08.20 - klo:22:33
NiQQe
Moro,
Tässä muutaman päivän ajan tuo B7 1,4 multifuel kiukutellut ja tänään heittäytyi käynti todella hankalaksi.
Muutaman kerran tyhjäkäynti on ollut seilaavaa ja tänään ei meinannut vastata kaasuun.
VCDS antaa seuraavaa:
P2279 leak in air intake system
P0106 manifold/ barometric pressure sensor G71/G96
P2188 System too rich to idle
P2261 boost pressure control valve N249
P0441 EVAP control system
P0236 Manifold pressure/boost sensor G31
Eli ongelmaa on ilmeisesti imupuolella, mutta johtuuko anturien virheet imuvuodosta vai voiko olla anturi vika joka sekoittaa pakkaa ?
Eli tarkistetaan nyt noita imuletkuja, mutta onko kokemuksia heikoista paikoista jotka kannattaa katsoa läpi ?
Kiitos
Mikko
VW PASSAT B7 2012 1,4 tsi multifuel /(CKMA) 118tkm
VW Golf IV 1,6l-99 ml. 78tkm
VW Passat B7 1,4 Multifuel -12 ml. 116tkm
MJay
Ainakin tuo ensimmäinen koodi itselläni korjaantui PCV-venttiilin vaihdolla Ecofuel Passatissa. Noista muista en osaa sanoa voivatko myös liittyä tuohon, mutta tuossa yksi mahdollinen syy, jota voit tutkia lisää. Itselläni siis ajossa tuntui välillä todella laiskalta auto ja tuo venttiilin vaihto korjasi vian välittömästi.
NiQQe
Moi,
OK kiitos,
Pitää seurata josko vika palautuu tai uusiutuu niin sitten ottaa puheeksi.
Tällä kertaa löysin virheen huohotinletkun murtuneesta kiinnikkeestä, jonka ilmeisesti tulppien vaihdon yhteydessä olen huolimattomasti saanut paikoilleen.
Eli 1-2 sylinterien päällä kulkevat huohotinputket josta lähtevä linja imuputken alta.
NiQQe
Nostellaanpas takaisin, kun ei ihan näin helpolla päästy.
Viikonloppuna kun puutavaraa noudin ja muutamia lyhyitä siirtymiä ja niihin startit niin pum: moottorinvikavalo tulille.
000566 - Manifold pressure / boost sensor (G31)
P0236 - 000- Implausible signal
RPM 237 r/min
load 46 %
lämpötilat 75 /28 ºC
Eli onko edelleen jossain nyt alkuperäisen ongelman kaltainen vuoto vai onko nyt jostain syystä tuo sensori hajonnut kun kerran tässä ongelmia oli päällä?
Mistäs tämän anturin voi löytää ?
Mielestäni muutaman päivän seisonnan jälkeen jarru tuntuu nyt hirveän tiukalta, mikä osaltaan voisi kertoa vuodosta.
