EGR vaihto ja sopeutus ei onnistu
Aloittaja zak69, 30.04.18 - klo:21:05
zak69
Tuli sit vaihdeltua egr-venttiili uuteen kun vanhassa kilsat täynnä.
Vaihdon jälkeen ajelin kotiin ja kaikki vaikutti olevan ok, sitten pysähdyin parin kilsan jälkeen tankkaamaan ja huomasin et tyhjäkäynti humpaa jne.
No kilsa pari himaan ja ajattelin että tekee egr- ja kaasuläpänsopeutukset niin eiköhän se sillä.
Muuten jees mutta egr sopeutusta tehdessä näyttää erroria viimeisessä laatikossa (joo tiedän, mutta unohtui lähettää läppäriltä filut tänne näytille  :-[ )
Eli mitäs tuolle nyt pitää tehdä, asettaa ilmeisesti jotkut perusarvot ja sittenkö sopeutusta, ja mitenhän se perusasetusten laitto tapahtuu? Jonkun ohjeen löysin jenkkifoorumilta mutta oli niin hämäränoloinen sepustus etten nyt heti sillä lähde koittamaan.
Ei vikoja vaan ominaisuuksia.
https://3nfocus.fi
Ilmeisesti jonkin sortin bensakone kyseessä, kaasuläpästä päätellen. Lisätiedot ei toki olisi pahitteeksi.
Onhan uusi vena satavarmasti oikeanlainen, eikä vain ostettu jostain motonetistä vuosimallin perusteella?
Jotain muistelen hämärästi että jäähynesteen lämmön piti olla tietynlainen jotta tuon sopeutuksen pystyi tekemään. Rosstechin sivuilta löytynee ajantasainen info.
zak69
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 30.04.18 - klo:21:31
Juu siis 1.6fsi -07 Jetta kyseessä, ja venan kyllä pitäisi olla oikea. Lämmöt pitäisi olla muistaakseni 10-50 astetta kun tuon tekee.
Nythän tietysti kun seuraavan kerran tutkii niin mylly kylmä, mutta mites nuo jotkut perussäädöt saadaan egr:lle ja kaasuläpälle?
https://3nfocus.fi
Lämpötilaohje koski vain ikivanhoja ME7.5 ecuja. Tai ehkä se vaatimus on edelleen voimassa, tuonne ei vaan sitä ole päivitetty: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Exhaust_Gas_Recirculation_(EGR)_Valve_Adaptation
Lainaus käyttäjältä: zak69 - 30.04.18 - klo:22:18
En tiedä mitä ohjeita olet lukenut, mutta Jultsu tuossa jo linkkasi ne Ross-techin ohjeet. Ei niille venoille mitään erillisiä perussäätöjä tarvitse saada, se varsinainen adaptaatio kyllä käynnistetään sellaisesta napista jossa lukee "Switch to basic settings", jos sitä tarkoitit?
Se että venan "pitäisi olla oikea" ei vielä paljoa kerro. Niinhän sen pitäisi, mutta onko se?
zak69
Lainaus käyttäjältä: M_M - 30.04.18 - klo:23:40
Juu Ross-techin ohjeilla juurikin koitin mutta siellä viimeisessä lootassa lukee error, ja nappi harmaana josta pääsisi aloittamaan adaptoinnin.
Ja väitän että vena on oikea, realoem:n sivuilta katsottu osanumero sille ja verrattu vanhaan.
https://3nfocus.fi
zak69
Kävin lukaseen koodit ja sitä egr:ää herjaa.....
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ7M001334   Mileage: 356800km-221705miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   Part No SW: 03C 906 056 DP    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10       G00 9029
   Revision: 66H08---    Serial number: VWZ7Z0F4116953
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 74B121BE82B01517660-8020
1 Fault Found:
001031 - EGR Sensor 2
               P0407 - 004 - Signal too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 356806 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:33:53
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 35.0°C
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0002689
   VCID: 73B322A287BE122F7FA-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1K0 820 047 DQ
   Component: Climatic PQ35   090 0505
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 76B51BB694CC0707584-8022
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 P    HW: 3C0 937 049 P
   Component: Bordnetz-SG     H46 1501
   Revision: 00H46000    Serial number: 00000000352858
   Coding: 08078E2700041500470A00000F000000000959035C0000
   VCID: 3635DBB6D44C4707984-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  013  0402
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 00066
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 2J AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD0JBEU.
   Coding: 0012874
   VCID: 3D27C49AF17A945F59E-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0E661B009
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0E0B33126
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME096C6137B
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0960221B%
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AP    HW: 1K0 953 549 AP
   Component: Lenksäulenmodul 636 0070
   Coding: 0000041
   VCID: 00597D6EC60839B7728-8054
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 863 A    HW: 1K0 920 863 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1610
   Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0F4116953
   Coding: 0023103
   Shop #: WSC 00011 888 06946
   VCID: 290F00CA15F218FF056-807C
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0150
   Revision:   H12       Serial number: 31001064140558
   Coding: 3D3F074007001002
   VCID: 2C01F9DE1A000DD7FE0-8078
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            3HL 1610
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1125
   Revision: 11006001    Serial number: 00000006168601
   Coding: 0000180
   VCID: 3C21C99EEA609D576E0-8068
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3333E2A2C73E522FBFA-8066
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00900A000106087F2D0484056008CF01E0FCA0
   Shop #: WSC 00020 210 01865
   VCID: 03537262D71E22AF6FA-8056
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1125
   Revision: 11006001    Serial number: 00000523268606
   Coding: 0000436
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 R
   Component: Radio GR0       019 0023
   Revision: 0001905S    Serial number: VWZ2Z2F1346091
   Coding: 0040400
   VCID: 3537DCBAC94A4C1F91E-8060
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1115
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000064349
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1115
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000062352
   Coding: 0000144
   VCID: 3E25C396FC7C8F47404-806A
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 12 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D07F4DA211A04DFE9E-8078
End----(Elapsed Time: 01:13, VBatt start/end: 11.9V/11.9V. VIgn 11.8V)-----
https://3nfocus.fi
Tein salapoliisityötä ja löysin toisaalta auto-scanin (eikö sen olisi voinut laittaa tännekin, kukaan ei varmaan koskaan ole valittanut että olipa liikaa tietoa vikakuvauksessa?).
Viittaa lähinnä siihen että uusi vena on risa tai johdotus on risa. Mitä vikaa se vanha vena herjasi?
Johdotuksien mittaus ja jos ok niin vena palautukseen ja ehjä tilalle. Oliko halvin tarvikemalli vai millainen tämä uusi?
EDIT: No tulihan se logikin sieltä just kun kirjottelin viestiä.  :)
zak69
Lainaus käyttäjältä: M_M - 01.05.18 - klo:11:09
Mitä tarkoitat halvimmalla tarvikemallilla? Juu siis tarvike tuo on ja pitäisi olla kyllä ihan oikea, valmistajakin sama kuin oli vanhassa kuitenkin.
En nyt muista ulkoa mitä vanha herjasi, läppärin kovo hajosi tässä välissä ja siellä oli vanhat koodit  :(
Joo, mites mittaan nuo piuhat sitten että tietää onko niissä vika vai vena maanantaikappale?
https://3nfocus.fi
Haet erWinistä autosi kytkentäkaaviot ja niiden perusteella mittaat venttiilin johtojen eheyden.  :)
Tarvikemallilla lähinnä sitä, että niiden kanssa on paljon isompi todennäköisyys saada kuraa, kuin alkuperäisosilla.
zak69
Lainaus käyttäjältä: M_M - 01.05.18 - klo:11:22
Okei, katselin äkkiä tuota erWiniä ja siis pitää ottaa tunnarit ja maksaa jotain niin pääsee tutkimaan manuskoita sitten??
https://3nfocus.fi
Käyttöoikeus tunniksi maksaa kympin luokkaa. Tunnissa ehdit lataamaan kaikki pdf-filut jotka autoasi koskevat, mukaanlukien kytkikset.
zak69
Lainaus käyttäjältä: M_M - 01.05.18 - klo:11:35
Kiitos taas tästä, ei muuta kuin latailemaan sitten. Jos se tästä vielä iloksi muuttuisi.....tai jotain  ???
https://3nfocus.fi
zak69
Yritin poistaa vikakoodia engine moduulista, mutta se pomppasi aina takaisin.
Sitten koitin vielä uudestaan tuota egr-sopeutusta ja nyt meni läpi, omituista.......
Sen jälkeen luin koodit ja tältä näytti :
   Coding: 0000072
1 Fault Found:
               P0407 - 004 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 356806 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:58:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 6.0°C
   Revision: 00H11001
   Coding: 0002689
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 00066
   Coding: 0012874
   Coding: 0000041
   Coding: 0023103
   Coding: 0000180
   Coding: 0000436
   Coding: 0040400
   Coding: 0000144
   Coding: 0000144
End----(Elapsed Time: 01:11, VBatt start/end: 11.8V/11.8V. VIgn 11.7V)-----
Sen jälkeen sain nollattua kaikki koodit pois, ja kaasuläpän ja egr arvot näytti tälläisiä :
               Address 01: Engine  (03C 906 056 DP)
16:32:15 Group 060: Throttle Body Alignment
  15.6 %  Throttle Valve Sensor 1 (G187)
  84.0 %  Throttle Valve Sensor 2 (G188)
  0  Throttle Adaptation Steps Counter
  ADP. O.K.  Throttle Body Alignment Status
16:33:20 Group 074: Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Alignment
  0.780 V  Potentiometer (G212) Zero Position
  0.800 V  Potentiometer (G212) Actual Position
  ADP. O.K.  Potentiometer (G212) Status
Sitten löin auton tulille ja annoin käydä normilämpöiseksi. Käynti oli epätasaista ja vaelteli aika paljon aika ajoin, välillä kävi paremmin ja sitten taas välillä huonommin.
Sen jälkeen luin taas koodit ja ne on tässä :
01-Engine -- Status: OK 0000
   Coding: 0000072
Readiness: 1010 0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0002689
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 00066
   Coding: 0012874
   Coding: 0000041
   Coding: 0023103
   Coding: 0000180
   Coding: 0000436
   Coding: 0040400
   Coding: 0000144
   Coding: 0000144
End----------(Elapsed Time: 01:11, VBatt start/end: 12.6V/12.6V)-----------
Eli mitäs nyt seuraavaksi sitten  ::)
https://3nfocus.fi
zak69
Joo heitin pidemmän testilenkin eri nopeuksilla ja kierroksilla, ihan ok toimi mut huomasi ettei ihan tasaisesti käynyt. Ja parkkiin vedettäessä tyhjäkäynti todella epätasainen.
Koodit luin ja ei mitään. Kysymys kuuluukin : jos vena tai piuhoitukset viallisia niin eikö pitäisi tulla jotain koodia siitä??
https://3nfocus.fi
zak69
Joo tämä ratkesi eli uusi venttiili jotenkin viallinen, outoa sinänsä että mitään virheellistä dataa tai arvoja en saanut siitä näkyviin vcds:ssä. Anyway, vanhan putsaus ja kiinni ja sopeutukset perään ja kaikki toimii.
Mittaristoon akun irroituksen johdosta ilmestyneet steering assist, esp, tyre pressure ja abs valotkin nollaantui itsekseen kun ajoin noin 500 metriä.
https://3nfocus.fi
jarnox
Nyt muuten alko EGR reagoimaan ku nollasin vanhat arvot. Jännite väli muuttui erinlaiseksi. Mietin vaan että teinkö virheen ku adaptoin kaasuläpänki? vaatiiko se ajoa että se oppii? Jätän auton tyhjäkäynille ja seuraan missfirejä.
