Octavia Combi RS 2015 Airbag error
Aloittaja nipele, 21.07.20 - klo:20:30
nipele
Tervehdys,
Onko kokemuksia Airbag errorin vikakoodista B101904
-Matkustajan puoli takana, sivuturvatyynyn törmäysanturi vika
-Pysyvä
Katsoin johtonipun takaovesta ja kaikki ehjänä. Olis kiva,jos sais vinkkiä ennen kuin purkaa enempää autoa.
Skoda Octavia RS 2015
Ite kattoisin vielä VCDS:n kanssa jotta tietäisi ihan varmaksi mistä se herjaa. Voihan tuo olla paikkansa pitävä, mutta ripauksella suolaa otan kaikkien muiden lukulaitteiden ilmoittamat viat.
Jos vika tosiaan tuossa törmäysanturissa on, niin ei kai siinä auta kuin ottaa kytkentäkaavio käteen ja mitata johdot läpi. Jos ehjät, niin vaihtaa anturin.
nipele
Kiitos vastauksestasi M_M! Mulla ei ole VCDSää käytössä.  :-\ Jos Porin seudulla jollakin on lainata,niin privaviestiä voi laittaa. Kahvipaketin tuon heti vaivan palkkaa!  ;D
nipele
Sellanen kysymys vielä tähän liittyen,että osaako joku sanoa,että missä tämä matkustajan puolen takaosan crash sensor eli törmäysanturi Ocu 3ssa sijaitsee? Etu- tai takaovessa, takapenkin alla, B-pilarissa? Ei ihan ekalla googlailulla selvinny!
nipele
Osa löytyy C-pilarista lokarin päältä/sivusta. Nyt vaihdettu ja vikakoodin poistamisen jälkeen valo ei enää syttynyt. Case closed.
