Tallin / Hallin lämmitys
Aloittaja joninos, 24.06.20 - klo:13:08
joninos
Löytyykö tätä kautta kokemuksia hyvästä lämmitys menetelmistä. Tuli hommattua noin 100 neliön eristetty kylmähalli, jossa ollut aikoinaan polttoöljykamina lämmönlähteenä (hormilla).
Omaan käyttöön sopiva lämmitin olisi ns helpohko käyttöinen termostaatilla. Hallia ei tule käytettyä päivittäin eli "perus lämpö" olisi hyvä olla silti ettei laitteet rikkoudu.
Jokin perus masterin hallilämmitin termostaatilla on toki helppo, mutta tuo hormin olemassaolo olisi hyvä hyödyntää niin saa katkut ulos. Puutakin saisi niin paljon kuin jaksaisi kantaa ja polttaa, mutta löytyykö lämmitintä joka toimisi polttoöljyllä termostaatin kautta ja tarvittaessa puulla kun olen itse paikalla.
Saa toki ehdottaa muitakin vaihtoehtoja. Pelkällä sähköllä toimivia laitteita en ole ottamassa esim ilmalämpöpumppu.
Enhancer
Ihan pakko kyllä kysyä, että miksi se ilmalämpöpumppu ei kelpaa? Huoleton ja sinulle jää enemmän rahaa näppiin kun myyt polttopuut naapurille ja ostat pumppuun sähköä?
Kyllä tuollaisen öljypolttimen ohjauksen voi toteuttaa helposti (lämpötila)säädettävän bimetallianturin avulla. Liuska napsahtaa kiinni ja rele aktivoi polton kun lämpötila laskee liian alhaiseksi, ja loppuu kun ilma lämmennyt haluttuun. Taloudellisesti en sitten tiedä onko tuossa järkeä, kyllä se ilppikin voisi olla varsin pätevä laite peruslämmön ylläpitoon ja voit puulla sitten lämmitellä kesäkelit tarvittaessa.
Sähköllö ilman muuta peruslämpö, pelkästään jo siitä syystä että sähkölämmitin toimii aina. Ilmalämpöpumppu on parempi kuin sähköpatteri, no miksikö... Jos öljyllä ajelee siinä pitäisi olla etävalvonta, poltin kun sammuu itsekseen niin halli vetää kylmäksi aika äkkiä. Hybridikattila antaa polttaa puuta ja öljyä, noitaa saa halvalla käytettynä kun on poistettu toimiva laitteisto lämpöpumpun tieltä. Itsellä on tuollainen pannu, en jää kaipaamaan kun se jonain päivänä vaihtoon menee.  :D
