Ilmastointi
Aloittaja Skoda2004, 19.06.20 - klo:00:05
Skoda2004
Sellane ongelma on, että kun kääntää ilmastoinnin lowille ja puhalluksen täysille niin hetken puhaltaa ja sitten puhallus loppuu mutta humina jatkuu. Humina siirtyy apparin jalkotilaan, muttei sieltäkään puhalla. Joku sanoi että kennon jäätyisi? Mitä voi asialle tehdä. Kylmäaine täyttö ja ilmastointihuolto tehty tänään. Skoda octavia II RS 2006.
Olisko tossa vielä sellainen kahdella läpällä toteutettu sisäkierto. Yksi läppä ulkoilmalle ja toinen sisäilman kierrätykselle. Sieltä kun hajoaa ulkoläpän moottori sopivasti niin oire on suunnilleen tuo.
Ensin ilmastointi pitää päällä sisäkiertoa ja kaikki toimii, mutta kun automatiikka koettaa vaihtaa ilmanoton ulkoilmalle niin sisäkierron läppä menee kiinni ja risa ulkoilman läppä pysyy myös kiinni. Puhallin ei enää ime ilmaa mistään kun kaikki reitit on ummessa.
Kokeile painaa manuaalisesti sisäkierto päälle kun ongelma ilmenee, alkaako ilma taas kulkea?
Toki jos ongelma ilmenee vain ilmastointia käyttäessä niin kennon jäätyminen kai se sitten on. Testeri kiinni ja tutkimaan antaako höyrystimen lämpötila-anturi järkeviä mittausarvoja.
sprint
Samanikäisessä  seatissa vastaana. Vikakoodit lukuun ja läppien sopeutus. Mulla sisäläpästä vikakoodi. Käytin säätimen irti, laitoin takas ja sopeutin.
tkp
Jos painaa econin päälle niin alkaako taas ilma kulkea? Jos alkaa niin sitten varmaankin kenno jäätyy. Höyrystimen lämpötila-anturin lukeman näkee myös climan huoltovalikosta. Olikohan valikon 9,0 pyydetty lämpötila ja 10,0 anturin ilmoittama. Omassa Jetassa näytti kokoajan 30 astetta niin jäätyhän se laite.
Skoda2004
Joo kun paina econin päälle niin alkaa tulla ilmaa, sitten kun taas sen paina poies niin 20s tulee viileää ja sitten taas loppuu. Mulla oli siinä aiemmin vikakoodi P0642, imusarjaan liittyen?? Liittyneekö tähän kun vikakoodi nollattiin ja syttyi takasin ja hövis itestään ja nyt taas ei ole kuukauteen syttynyt. Läppämoottoriin sano aiempi omistaja viitanneen ja että hän oli sen sopeuttanut.
Skoda2004
Ja nyt kun kokeilin niin kun laittaa sisäilman kierron päälle, niin tekee saman, (hunina jatkuu ilmaa ei kulje) ja ongelman ilmetessä kun painaa sisäilman kiertoe niin ei mitään.
sprint
Kyllä jotenkin kuulostaa niin samalta kun omassa autossa. Veikkaus että sisäkierron läppä ei tiedä missä asennossa on.
Itse lähtisin nyt purkamaan hanskalokeron pois ja katsomaan miten ne läpät oikein liikkuu. Jos käytössä on VCDS niin voi ajella läppiä ja kattoa että ne liikkuvat.
Lainaus käyttäjältä: Skoda2004 - 24.06.20 - klo:05:54
Eikös tuo nyt aika selvästi ole sisäkierron läppäongelma sitten. Ilmastointia käytettäessä auto kytkee sisäkierron automaattisesti ja jos käsin sisäkiertoa käyttäessä oireet on täysin samat, niin siellähän se vika on.
Eiköhän niistä suuttimista pitäisi ilmaa tulla, vaikka sisäilmankierto tai lämmönsäätöläpät olisi missä asennossa tahansa. Jäätyisiköhän sittenkin kenno ??? Tai sitten orava on päässyt järjestelmään ;D
sprint
Jotenkin luulen että siellä pitäisi toinen läppä olla auki ja toinen kiinni. Itsellä humina kasvoi ja ei oikein tullut mistään mitään. Molemmat läpät olivat kiinni, joten puhallin ei saanut korvausilmaa mistään eikä täten pystynyt puhaltamaan mitään mihinkään.
Arvailuja vaan.
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 24.06.20 - klo:09:22
Näissä on osassa sisäilmankierto toteutettu kahdella erillisellä läpällä, toinen ulkoilmalle ja toinen sisäilmalle. Kun sisäläppä juuttuu kiinni ja ohjataan sisäkierto päälle, niin ulkoläppä suljetaan ja sitten molemmat ovat kiinni eikä ilmaa tule mistään.
Skoda2004
Mites tuo läppien kalibrointi tolla piilotetulla oninaisuudella? Econ nappia ja etupuhaltimien nappia painaen saman aikaisesti? http://mr-fix.info/skoda-vw-climatronic-calibration-and-self-test/#more-1307
Skoda2004
Okei. Kalibrointi tehty ja ei mitään uutta.
Skoda2004
Lämpötilaläpän säätömoottorin uusimalla ruoes pelaamaan!
