OBDeleven kokemuksia
Aloittaja akk, 30.08.18 - klo:19:11
akk
Tuli hankittua kyseinen laite, ja ohjelmisto PRO-versiona. Kohtuu näppärä käyttää, tosin suomennetut toiminnot ovat ”vähän sinne päin”..ärsyttävää jos lukee englanniksi tehtyjä koodailuja muilta käyttäjiltä, niin menee arpoessa mikähän suomenkielinen  vastine ohjelmassa on lähinnä oikea  :P
Koodasin kulutusmittausta todellisempaan suuntaan (+5 %), puhallin nopeuden näkymään (ledit) myös automaattiasennossa sekä tankkausmäärän näkymään viime tankkauksessa. Viimeistä en ole vielä testannut miten toimii, mutta pianhan tuon näkee onko hyötyä.
Plussat: kohtuu edullinen satunnaiseen koodailuun, hinta oli noin 65, postikuluineen. Selkeähkö käyttöliittymä. Koodausohjeita löytyy netistä...varsinkin VCDS-aiheisia.
Miinukset : toimii vain android puhelimissa, joka harmittaa iphonen käyttäjänä (piti lainata vaimon puhelinta koodailuun  :D)
VW ID.7 GTX
akk
Tässä muutama omaan autoon tehty koodailu:
Puhaltimen nopeus näkyviin säätimessä ”Auto”-asennossa;
    Control unit: 08 Air Conditioning
    Long coding
    Values:
        Blower display in auto operation:
            Old value: Not activated
            New value: activated
Kulutusnäyttöjen korjaus (korjaa vanhat arvot välittömästi uusiksi):
    Control unit: 17 Dash Board
    Adaptation
    Name: Display correction of consumptions and operating range
    Values:
            Old value: 100 %
            New value: 107 %
Uusi arvo lasketaan kaavasta : vanha arvo * (todellinen kulutus / auton näyttämä kulutus)
VW ID.7 GTX
akk
Tankattavan polttoaineen määrä ts. kulunut polttoaineen määrä. Tieto tulee mittariston keskinäyttöön listalta valittavaksi, ja se pitää aktivoida asetuksista näkymään em. listalle.
    Long coding
    Values:
        Volume to be replenished:
            Old value: No
            New value: Yes
VW ID.7 GTX
akk
Tässä ohje jos haluaa kaasupolkimen vasteen nopeammaksi, oletusasetuksen sijaan joka ”kelaa” muutoksia hieman aikaa, ja saa tuntumaan auton normaalia laiskemmalta.
Control Unit Steering Assist
Adaption
Driving mode switchover
oletus = Incremental, controlled over time
aseta = Direct, over treshold value
VW ID.7 GTX
akk
Lainaus käyttäjältä: akk - 06.02.20 - klo:17:23
Adaption
Kumma kyllä, nyt kun kaasua saa annosteltua paljon tarkemmin, näyttäisi että kulutus työmatkalla on tippunut noin 1,0 l/ 100 km  :D
VW ID.7 GTX
zobuli
Onkohan Etelä-Karjalan suunnalla kenelläkään tuota laitetta?
Skoda Superb iV 1.4 PHEV 2021 Style
akk
Lainaus käyttäjältä: zobuli - 13.02.20 - klo:11:10
Mielestäni kannattaa ostaa suoraan itselleen, ei pitäisi olla kauhea investointi ~ 40 , jos löytyy Android puhelin.
https://obdeleven.com/en/home/10-obdeleven-device-0725423005103.html
VW ID.7 GTX
Mk233
Onko porukalla tietoa kuinka pian uudet automallit päivittyvät obdelevenin sovellukseen? Siis auto ja malli löytyy jo mutta ohjelmat puuttuvat.
zobuli
Lainaus käyttäjältä: akk - 13.02.20 - klo:19:49
Ei ole itselläni Android puhelinta mutta eiköhän jonkun kaverin Android puhelinta voi sen verran lainata. :)
Pystyykö noita "koodailuja" tekemään ilman tuota Pro lisenssiä? Eli riittää ihan tuo pelkkä perus palikka eikä tule muita kustannuksia puhelimen ohjelman kautta?
Vaggineet
Adaption
Mistähän johtuu kun tämän kokeilun jälkeen ei mode napista tapahdu enään mitään. Palautin tuon siis takaisin tuohon oletukseen kun olisin tahtonut ajoasetukset takaisin valittaviksi.
Driving mode selection oli long coding puolella not active, kokeilin aktivoida sitäkin mutta ei vaikutusta..
Nissan Micra k11 -93 1.3
Skoda Octavia -12 1.2TSI
Skoda Octavia -16 1.4TSI
J.Salla
Olen yrittänyt Vm. 11 Sharanista start/stop toimintoa pois päältä, mutta en ole onnistunut.
Osaisiko joku neuvoa, miten se tehdään?
-Janne
Sharan 2.0 tdi -vm11
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Vaggineet - 21.05.20 - klo:22:24
Tämä tuntuu olevan näitä OBD11 työkalun hienouksia. Muutat yhtä asiaa ja OBD11 muuttaa paria muutakin vähän niinkuin salaa kertomatta siitä käyttäjälle mitään. Tästä näyttää ulkomaisilla foorumeilla olevan aika paljon vastaavia tapauksia.
Pahin tilanne voi olla että se kadotti auton driving profile authorisoinnin ja se tarkoittaapi sitten merkkarille reissua että saavat ne palautettua.
Parhaimmassa tapauksessa kyse on vain tuosta että OBD11 muutti jotain muutakin koodausta samalla mutta siitä ei kerrota käyttäjälle.
b1mpo
Ne valmiit "sovellukset" on mielestäni pahimpia. Eipä tuo ole itsekseen mitään tehnyt itsellä.
Octavia Style 1.5 tsi -19
58make
Takajarrupalat vaihdoin tänään tiguaniin, hyvin tuolla sai ajettua jarrusäädön auki ja takaisin kiinni,
helppo homma kaikkiaan, säästö 140, K-Caaran hintaan nähden.
Ratkaise asunto ja autopulma samalla kertaa,
osta skoda ja asu korjaamolla.
J.Salla
Huomasin että uusia softa versioita olisi saatavilla. Miten noita saa ladattua?
Kaipa nuo softat erwinistä saa. Päivittämiseen tosin tarvitsee järeämmät työkalut kuin OBDeleven.
Gerge
Takavalot palaamaan päivä valojen kanssa (DRL):
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 - Lichtfunktion C 16 - MUUTA: Tagfahrlicht (ALKUPER,,INEN: nicht aktiv)
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 - Dimmerwert CD " MUUTA: 127 (ALKUPER,,INEN: 0)
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 - Lichtfunktion C 17 - MUUTA: Tagfahrlicht (ALKUPER,,INEN: nicht aktiv))
Central Electronic (09) - Adaptation " Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 - Dimmerwert CD " MUUTA: 127 (ALKUPER,,INEN 0)
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte23SL HLC10 - Lichtfunktion C 23 - MUUTA: Tagfahrlicht (ALKUPER,,INEN: nicht aktiv)
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte23SL HLC10 - Dimmerwert CD " MUUTA: 127 (ALKUPER,,INEN: 0)
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte24SL HRA65 - Lichtfunktion C 24 - MUUTA: Tagfahrlicht (ALKUPER,,INEN: nicht aktiv)
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte24SL HRA65 - Dimmerwert CD - MUUTA: 127 (ALKUPER,,INEN: 0)
Takavalot (uloimmat) syttyvät takaluukun avaamisen yhteydessä:
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 - Lichtfunktion D 16 - MUUTA: Heckdeckel offen (ALLUPER,,INEN: nicht aktiv)
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 - Lichtfunktion D 17 - MUUTA: Heckdeckel offen (ALLUPER,,INEN: nicht aktiv))
Automaattiset saattovalot sekä comming että leaving home:
Central Electronic (09) " Adaptation - Aussenlicht_uebergreifend " Coming home Verbaustatus " MUUTA: automatic (ALKUPER,,INEN: Manual)
Sumuvalot saattovaloiksi:
Central Electronic (09) " Adaptation - Aussenlicht_uebergreifend " Coming home Leuchten " MUUTA: Fog light (ALKUPER,,INEN: low beam)
VW Tiguan II Highline 2,0 TDI 140 kW 4MOTION DSG
VW Golf VI Highline 2,0 TDI 103 kW 4MOTION
b1mpo
Kannattaa enkuksi laittaa sovelluksen asetuksista kieli. On paljon kivempi operoida.
