Superbin sisävalojen leditys ja peilivilkun vaihto (huonoja kuvia)
Aloittaja jabajee, 11.08.12 - klo:20:40
jabajee
Tuli haettua Motonetista 20kpl ledejä sisätiloihin ja muutama uloskin.
Samalla vaihdoin kuskinpuolen peilivilkunkin kun se oli pimentynyt. Uusi maksoi marmoritiskillä vain 29â,¬, joten ei ollut kovin kallis investointi.
Auto on twindoor-malli ilman kattoluukkua, joten tällaisia lamppuja tarvitaan:
Etuosa:
Kattovalo/Lukuvalo 2kpl W5W-12V5W
Meikkipeilinvalo vasen ja oikea puoli 2kpl C5W-12V5W
Hansikaslokeronvalo 1 kpl M12V3W
Jalkatilavalot 2kpl W5W-12V5W
Takaosa:
Kattovalo/Lukuvalo keskellä 3kpl W5W-12V5W
Jalkatilavalot 2 kpl W5W-12V5W
Peräluukunvalo 2 kpl W5W-12V5W
Peilien maavalot 2 kpl W5W-12V5W
Ovien alareunan valot 4 kpl W5W-12V5W
Yhteensä 20kpl ja nämä kaikki em. siis lediversioina!
Kaikki muut lamput menevät suoraan paikoilleen, mutta jalkatilojen- ja peräkontinlamppujenpidikkeiden rautoja joutui hieman pihdeillä taivuttelemaan, että polttimot asettuivat paremmin paikoilleen. Motonetin ledit kun ovat hieman tavallista lasikantapolttimoa paksumpia.
Minkään lampun vaihto ei sinänsä ole kovin kummoinen temppu. Tyyliin pienellä meisselillä kampeamalla saa valaisimet irti/auki. Voin toki yksityiskohtaisempiakin irroitusohjeita kertoa, jos joku niitä välttämättä haluaa.
Peilivilkun vaihto-ohjeet ja kuvat löytyvät tästä ketjusta http://www.vagarena.fi/index.php?topic=4551.msg105982#msg105982
Eli peilin kääntö sisäänpäin niin että sormet mahtuu peililasin taakse ja sitten vaan vetämällä lasi irti. On vähän tiukassa, joten kannattaa varoa ettei lähde käsistä ja osu oveen ja ettei lasiin menevät piuhat repeä irti.
Tämän jälkeen voi vaihtaa peilien maavalot, kun nyppää kumisen polttimopidikkeen irti.
Vilkun vaihtaminen vaatii vielä peilin sisältä 2kpl ruuveja auki jolla peilin kuori on kiinni, jonka jälkeen kahta klipsua meisselillä painamalla saa koko kuoren nostettua ylös. Sitten 2kpl ruuveja auki ja kolmea klipsua vääntämällä musta alaosa irtoaa alaspäin. Sen jälkeen maavalo irti kahdella ruuvilla, jonka jälkeen vilkun saakin kahdella ruuvilla irti. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Vaatii vähän sorminäppäryyttä ja varovaisuutta, mutta ei kuitenkaan mikään amerikan temppu vaihtaa. Ruuvit on T10 Torxeja kaikki.
Parkkipolttimot olinkin jo aikaisemmin vaihtanut GP Thunderin hehkupolttimoihin jotka on todella lähellä xenonien värisävyä, eikä sytytä vikavaloja yms.
Vielä pitäisi löytää sopivat rekkarinvalot ja vaihtaa vilkut kirkkaisiin, niin sitten olisikin suunnilleen kaikki tarvittavat polttimot vaihdettu  ::)
Tässä muutama tärähtänyt ja huono kuva lopputuloksesta.
Paskalla kameralla (ja kuvaajalla) ei tietenkään saa kaikista luonnollisimpia kuvia, mutta ledien värisävy ei ole liian sininen ja kirkkaudetkin ihan ok tasoa. Peilien maavalot saisi ehkä olla vähän kirkkaammatkin, mutta muuten kaikinpuolin ihan ok lopputulos ja voittaa kusenkeltaisen tunnelman ;D
KariH
Toimiiko jalkatilojen valojen himmennys normaalisti jos niihin vaihtaa ledit?
lucifer
Mikä siinä muuten on että noi vilkut peileissä hajoaa?
Itsellä toi kuskin vilkku pimeenä, tosin kun tarkkaan katsoo niin siinä on pieni särö eli olisko saanut osuman.
No tarvii hakea uus marmorilta ku ei oo tuon kalliimpi.
Joskus kun irroitin 3C Passatista peilin kuoren niin siinä oli ihan eri tapa ja ei olis lähtenyt tuolla tavalla lähestymään asiaa kuin mitä tossa kuvailtiin.
Hitsi kun tää Greenline on niin nuukilla varusteilla ettei ole peileissä noita Boarding spot valoja..etujalkatilassa on sentään valot mitkä vois heittää ledeiks mut takajalkatilassa ei taida noita valoja olla :'(
Jetta mkVI 1.6TDi     Golf mkI Cabriolet
jabajee
Lainaus käyttäjältä: KariH - 11.08.12 - klo:21:06
Meinaatko sitä "prosenttisäätöä" joka ainakin uusissa on suoraan Maxidotin näytössä? Mulla ei sitä oo, joten siitä en osaa sanoa.
Mutta se himmennys joka himmentää kaikkia valoja, kun esim. oven laittaa kiinni, niin tomii ainakin jotenkin. Eli himmenee ennen sammumista, muttei tietenkään ihan niin sulavasti ja pitkään kuin hehkulampuilla. Kuitenkin ihan OK, eli ei sammu kertalaakista.
jabajee
Lainaus käyttäjältä: lucifer - 11.08.12 - klo:21:47
Made in China luki vilkussa ::)
Itseasiassa alkoi se pimentynyt vilkkukin toimimaan, kun purin sen ja tutkin vähän sielunelämää, mutta ei sitä voinut enää takaisin laittaa kun se piti särkemällä purkaa. Oli siis muovihitsattu kasaan.
Loppis
Mites noi edessä keskellä olevat lukuvalot/sisävalot saa vaihdettua? Mistäkohtaa uskaltaa repiä?
Superb Combi 2.0 TDI CR Ambition DSG
jabajee
Lainaus käyttäjältä: Loppis - 17.08.12 - klo:12:19
Väännät takareunastaan varovasti sen suorakaiteen muotoisen muovin irti. Eli siis sen missä on reijitys ilmastoinnin lämpötilatunnistimelle. Se on muovikynsillä kiinni ja lähtee kokonaan irti, kun irroittaa sen anturinkin siitä. Sen alta paljastuu 2kpl torx-ruuveja, joilla se koko kehys on kiinni missä valot ja kytkimet on. Siinä on muovikynnet myöskin, mutta irtoaa takareunasta varovasti kampeamalla.
Sitten vaan valojen liitin irti, niin saa koko kehyksen pois sieltä ja pitiköhän muutama ruuvi aukaista, että pääsee lamppuihin käsiksi. Sen kyllä huomaa sitten, kun koko kehys on pöydällä. Kattoon jää siis vain ne raamit ja aurinkolasikotelo.
Voin laittaa kuvan, jos et tajunnut selityksestä mitään  ::)
KariH
Käytitkö sellaisia lamppuja joissa on 4 lediä vai sellaisia joissa vain yksi? Onko noissa kirkkaudessa eroa?
jabajee
Lainaus käyttäjältä: KariH - 01.09.12 - klo:18:48
Kaikki lamput on neliledisiä Narvan 6000K 0,35W. Ei ole canbus-versioita, mutta ihan hyvin toimii nuokin. Jää todella himmeästi loistamaan vielä hetkeksi kun virrat sammuttaa, muttei sillä ole mielestäni mitään käytännön merkitystä. En tiedä sammuisiko kaikki ns.canbus-versiotkaan sen paremmin  ::)
Mitä tarkoitat kirkkauseroilla? Ai onko neli- tai yksilediset erilaisia vai? Periaatteessahan kaikki sisävalot on noita lasikantapolttimoita, paitsi meikkipeilien- ja hanskalokeronvalo, joten kirkkaudetkin on niissä samanlaiset.
Tuossa vielä kuvat ja linkit polttimoista
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-3025
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-3026
Loppis
Lainaus käyttäjältä: jabajee - 17.08.12 - klo:19:26
Kiitos, tämä auttoi ja homma hoidossa.  8)
lucifer
LainaaOvien alareunan valot 4 kpl W5W-12V5W
Onko ne noita putkimallin polttimoita jotka ovat tossa sun linkissä oikeanpuolimmaisina?
Entä noi peräkontin valot?
Lainaaperäkontinlamppujenpidikkeiden rautoja joutui hieman pihdeillä taivuttelemaan
Tän perusteella vois olettaa et on noi putkimalli.
Ton peilivilkun sain jo vaihdettuakin, kiitos! Oli hyvät ohjeet/linkki. ;)
Kerran oli 3C passatista repsikan peilinkuori irti ja sen perusteella olisin lähtenyt ihan eri tavalla peilin kuorta irroittamaan (=rikkomaan)
On tää systeemi vaan paljon järkevämpi kun jos esim vastukset menee peilistä niin lasin vaihtaa 2 min parkkiksella.
jabajee
Lainaus käyttäjältä: lucifer - 23.09.12 - klo:22:38
Entä noi peräkontin valot?Tän perusteella vois olettaa et on noi putkimalli.
Eipä kestä kiittää ja kiva jos huonoista ohjeista oli hyvää apua  ;)
Niin missä linkissä oikeanpuolimmaisina?
Nuo mainitsemasi on kaikki ns. lasikantapolttimoita ja niiden pidikerautoja joutuu siis hieman taittelemaan, jos tilalle laitettava ledi on lasikantapolttimoa paksumpi.
Putkipolttimoita on vain 3kpl yhteensä, eli meikkipeileissä ja hanskalokerossa. Loput 17kpl on kaikki samanlaisia lasikantaisia. Jos siis auto on twindoor ilman kattoluukkua.
Passatti
Vaihdoin Passattiini sisävaloiksi ledit.Nyt pimeällä huomasin,että ne hehkuu himmeänä eikä sammu kokonaan.Oletko huomannut sellaista ilmiötä Superbissasi?
Always lead, never follow
JeanC
Passatti
JeanC:lle .Niin arvelinkin.Tilasin nämä polttimot nimenomaan VW:lle.Ostin ne sellaisesta paikasta kuin Benzinfabrik.
lucifer
LainaaNiin missä linkissä oikeanpuolimmaisina?
Siis tarkoitin tossa sun postaamassa viestissä missä on kaks polttimon kuvaa vierekkäin.
jabajee
Lainaus käyttäjältä: lucifer - 25.09.12 - klo:09:18
Joo eli siis nuo polttimopakkausten kuvat.
Lasikantojen tilalle menee nuo 18011:set pienellä muokkauksella ja putkipolttimoiden tilalle menee suoraan nuo 18010:t, paitsi hanskalokeroon pitää olla lyhyempi polttimo! Siellä on alunperin 29mm pitkä putkipolttimo, mutta 31mm pitkä ledikin mahtui sen tilalle.
Kuten aiemmin kirjoitin, niin nämä em. eivät siis ole canbus-versioita, mutta ainakin itselläni toimi ihan hyvin. Auton sammuttamisen jälkeen jää ihan himmeästi hehkumaan hetkeksi, muttei se haittaa mitään. Ajon aikana ei hehku mitenkään ja valojen sammuttamisen jälkeinen himmennyskin toimii ihan riittävän hyvin.
markusrei
#17
Jos jollain on kiinnostusta laittaa sisälle ledejä, niin pistin myynti osastolle ilmoituksen mistä saa ainakin superb:n sisävalot vaihdettua.
Itsellä ollut useamman viikon T10 canbus ledejä sisällä eikä ole mitään ongelmia ollut. Kilpivaloja olen useampia kokeillut, mutta ei ole semmoista löytynyt mikä ei sytyttäisi palaneen polttimon ilmoitusta. Hansikaslokeroon löytyy myös valot ja aurinkolipan alle. Canbus T10 led on myös peilien valoissa itsellä.
Skoda superb 2.0TDI elegance DSG. VCDS#Tornio
markusrei
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 10.09.13 - klo:18:21
Kuinka tuon apparin jalkatilavalon saa vaihdettua?
Eikös se ole samanlainen, kuin muutkin jalkatilan valot? Ite ainakin varovasti pienellä meisselin kärjellä otin lampun pois. Sitten sitä 'lämpösuojaa" nurkista raottaa ja poltin vaan irti.
Lainaus käyttäjältä: markusrei - 10.09.13 - klo:18:30
Kyllähän se sieltä irtosi, piti vaan käyttää vähän reilummin voimaa.
Minkäs pituiset nuo meikkipeilien pitkulaiset polttimot on?
markusrei
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 10.09.13 - klo:21:27
36mm
JLSKD
Tämän ketjun ohjeiden perusteella juuri vaihdoin omaan kuskin peilivilkun. Kiitokset näistä kirjoitteluista. Vilkun vaihto onnistui hyvin, vaikkakin taisin unohtaa autolle siirtyessä, että koko vilkun kuorenkin saisi irti. Noh, se pelkkä alaosakin näemmä lähtee, kun vähän tutkii ja vääntää.
Siellä peilin takana olevan moottorin (musta mötikkä) alla on metallissa pieni reikä, mistä pääsee painamaan vilkun klipsua esim. pitkällä ohuella meisselillä. Tämän jälkeen koko alamuovi irtoaa, kunhan boarding valon piuhat on vain irti. Vaatii vähän uskallusta vääntää tuota peilin alamuovia, mutta kiinnikkeet näemmä omassani irtosivat ilman vahinkoja. Vaikea paikka nähdä, mutta klipsu on juurikin tuon reiän kohdalla hieman yläviistossa, kun ottaa suoran linjan peilin kotelosta.
Räiskis
Itelle vaihdatin aparin puolelle peilivilkun, original ja takaluukun verhoilunipsut, takajarruvalon kolo maalautettu syksyllä ja kasas alkuperäisillä, nyt alkoi roikkua kulmasta. Koko homma osineen 70e, ei kyllä ite viitsi edes ajatella vaihtaa. Sama paikka kun huoltohinnat osiossa kirjoitin. Kuittikin tietty.
