vw golf variant -11 Kilven led valot?
Aloittaja kehveli, 23.10.17 - klo:13:52
kehveli
Eli tosiaan olis tarkotus vaihtaa kilven hehkulamput ledeihin, kun vielä hetken joudun kattelee tuotakin autoa ja omaa silmää häiritsee, kun on musta auto tummennetuilla ikkunoilla ja kilven valot on kusenkeltaiset  ;D Ostin tohon pulkkaan 20â,¬ ledit kylläkin (jotka tulivat tänään) ja menin toivorikkaana kokeilemaan sopiiko uudet tuuninkiosani pulkkaani, vain pettyäkseni ja huomatakseni, että orkkis valon piuhan liitin on huomattavasti pienempi kuin tämän ledin. Onko tohon olemassa jonkin sortin adapteria vai joutuuko ostamaan uudet moduulit vai onko tuhoon tuomittu koko yritys?
15-0183-00-2  tuossa ledien koodi. sanokaa nyt vielä, että nuo on väärät..  :D
alla kuvat ledin liittimestä ja auton piuhasta.
Yritys on ensiaskel epäonnistumiseen
Guest-615551
Farkkuun pitäs olla tällaset:
http://www.carsystems.pl/license-plate-led-3af943021a-x2,id1695.html
Nuo on kiinnitykseltäänkin fyysisesti erilaiset, eli nuo ostamasi ei kyllä oikkeen passaa. Tiedän tämän siksi, koska aiemmin omistamaani Jettaan meni nuo linkkaamani tyyliset valot, ja sen jälkeen tulleeseen pätkäperä-Golfiin nuo sinun tyyliset valot isommilla liittimillä. Liitin on erilainen, koska farkussa ja sedanissa tuo piuha on periaatteessa "kuivassa" tilassa, pätkäperässä taas puskurin kuoren takana "ilmastolle alttiina". Tuo pätkäperän liitin siis pitää olla suojattu - farkussa ei tarvi.
kehveli
Ahaa, Kiitos vastauksesta! Tietämätön kysyy tyhmänä myös, että onko noi plug and play vai joutuuko koodaamaan? ??? Ja onko tuo luotettava mesta mistä voi tilata, kun ei näytä pikaisella googletuksella olevan suomessa myynnissä noita..
Guest-615696
Itse tilasin ex-Jettaani sekä ex-Golfiini kilpivalot nimenomaa tuolta Carsystemsiltä.
Koodausta ei tarvi JOS otat vastuspiuhasarjoilla varustetut valot, mutta -11 mallisesta autosta voi EHKÃ,, onnistua pelkällä koodauksella. Esim Jettassa pelkkä VCDS koodaus riitti, mutta Golfissa piti olla vastusjohdot, sillä ohjainlaite oli "vanhempaa mallia". Molemmat oli vuosimalliltaan -11, Jetta tehty keväällä 2011, Golf loppuvuonna 2010.
kehveli
Ookke! Oma kolvi on keväällä/lopputalvesta rullannu tehtaalta ulos. Kiitän!
janne-90
Onko jollain tietoa mikä bitti täytyy muuttaa jotta varoitusvalo ei hälytä alkuperäisistä led rekisteri valoista ? Tai sitten kokonaan pois?
