Tiguan 2017 Webasto
Aloittaja harry, 11.05.20 - klo:20:38
harry
Juuri hankittu 2017 Tiguan diesel 190. Autossa on tehdas webasto. Konetilan akku vain 68Ah. Tietääkö joku , onko webastolle jossakin oma akku ? Vaikuttaa aika pieneltä tuo konetilan akun kapasiteetti
dwntime
Ei ole omaa akkua. Sama akku autolle ja webastolle :)
b1mpo
Aivan riittävä on tuo akun koko. Autossa on tehokas laturi ja älykäs sähköjärjestelmä, joten virtaa pitäisi riittää hyvinkin. Jos epäilyttää, ettei akun kapasiteetti riitä, niin vielä tyhjempänä isompi akku käy jatkuvasti, joka lyhentää akun elinikää. Kannattaa asentaa ylläpitolaturi, jos arveluttaa akun kapasiteetin riittävyys.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 11.05.20 - klo:21:40
Saattaa sinä olla toinen akkukin jos sellainen on siihen tehtaalta tilattu. PR-koodeista näkyy, onko takakontissa toista akkua. No löytyy se sieltä etsimälläkin jos sellainen siellä on ;)
dwntime
Totta, ei vaan taida Suomessa ole ollut mahdollista tuo. Ei ainakaan Tiguanin hinnastossa moista ole ollut.
Ja kyllä, hyvin riittää akku. Ei ollut viime talvena ongelmaa vaikka paljon tuli pätkäajoa.
Totta höpiset, Nämä akkuihin liittyvää PR-koodia löytyy tuon vuosimallin Tiguun:
PRCode: 8FA = Without second battery
PRCode: 8FC = Installation of SLI battery in rear without second battery
Eli akku voi löytyä takaosasta, mutta silloin sitä ei löydy edestä. Takaa se löytyy autoissa, joissa on "oikea" moottori ja konehuoneessa ei ole tilaa sille ;D
akk
Hyvin on toiminut webasto, ei mitään häikkää ollut vajaan kahden vuoden aikana.
VW ID.7 GTX
zobuli
3,5 vuotta kohta ollut sama akku, joka löytyy moottorin vierestä eikä muita akkuja
ole eikä ulkoisia latauksia ole tehty. Toiminut ilman mitään ongelma.
Skoda Superb iV 1.4 PHEV 2021 Style
harry
Ihme köyhäilyä laittaa tuollainen kevytmopon akku Tiguanin kokoiseen autoon. Hyvä kuitenkin kuulla , ettei ongelmia näytä siitä koituneen , ehkäpä siis uskaltaa mennä tuolla talveen sitten.
AGM akussa on onneksi 4-kertainen varauksen vastaanottokyky.
