Saako vikavalo "pimpelipomeli" ääntä mistään pois
Aloittaja Peccca, 12.02.20 - klo:17:25
Peccca
Ã,,rsyttää tuo vikavalo ääni, saako mistään asetuksista kytkettyä pois. Ja ei riitä vastaukseksi että korjaa viat, ne korjaan sitte aikanaan (webasto, ilmastointi, egr)
Mahtaisiko sille vikavalosta muistuttavalle äänelle ja sen ärsyttävyydelle olla jokin hyvin tarkkaan mietitty syy, ja olisikohan se mahdollisesti samasta syystä tehty mahdottomasi ohittaa / poistaa käytöstä?  ::) En tiedä, kunhan vain ajattelen ääneen... Ennen vanhaan kun samalla tavalla autoistaan "huolta" pitävät omistajat ovat poistaneet / tukkineet noita vikavaloja mittaristosta, "korjaten" näin ollen viat.
Larmatin
Mutta nuo varoitukset on ihan syvältä. pikkusen ottaa töissä pattiin kun tekee jotain uudempaa autoa ja sattuu olee konepelti auki ja vaikka virtapäällä kun lukee vikoja niin hirvee pimpelipom ettei vaan ole jäänyt huomaamatta.
Itse ainakin kiinnitän hyvin tarkkaan huomiota minka auton ostan mistä saa nuo turhanpäiväiset pimputukset pois.
Ja en tiedä miten caddystä saa pimptukset pois,vanhaa bemariin auttoi gongin päälle paksu teippi niin äänestä tuli siedettä.
Taitaa olla se sama kaiutin mittaristossa, joka tekee myös vilkun ja parkkitutkien merkkiäänet uudemmissa autoissa. Sinitarra varmaan vaimentaa.
Joskus tuli ajettua 200km mökiltä himaan pling-pling ääni koko ajan päällä kun käsijarrumoottori oli jäätynyt  :-\
Reneto
Onhan jotkut varoitukset menneet aivan älyttömiksi. Itseäni raivostuttaa jos pesuneste pääsee loppumaan. Mittaristossa palaa keltaisena selkeä merkkivalo. Tämä olisi ihan ok, mutta sen lisäksi mittariston ylärivissä helottaa keltainen kolmio huutomerkillä. Eikä sekään riitä. Reilun kymmenen km:n työmatkalla kolme kertaa kajahtaa PIM! ja keskelle mittaristoa lävähtää hetkeksi teksti "Lisää pesunestettä" tjs. Vähempikin riittäisi, koska en nyt pysähdy tienposkeen lisäilemään nesteitä.  >:(  Jotain tolkkua..
Peccca
Hei, kiitos asiallisista vastauksista, onhan täällä fiksuakin porukkaa eikä pelkästään noita teinipellejä tms.kaikentietäviä joille pitää olla miellyttävä ja oikeinmuotoiltuja kysymyksiä jotta passaa heidän arvokkuudeelleen.
Vikakoodeja päällä, tulppasin egr:n ja webaston osat tulossa. EGR phjelmointiin pääsee ens viikolla ja webaston osat saa kans reilun viikonpäästä. Sitä ennen pitää tehdä 900kilsan työmatka ja oikiasti ei jaksa kuunnella "pimpelipompelia" eli kysymys ei ole siitä ettenkö korjaa vikaa mutta nyt ennen reissua se ei onnistu. Joissakin autoissa pystyy kytkeen varotusäänet pois ja siksi kysyin neuvoa, koska itse en löytäny ko.toimintaa. Pitää laittaa vielä läppärin nokkaan ja katsoa pystynkö sitä kautta poistaan "pimpelipompelin"
Larmatin
Näyttäisi siltä että jonkun viritysvelhon pitää ruveta myymään silent koodauksia nykyautoihin🤠  Kuka ottaa homman vastaan🤔
b1mpo
Miksi egr pitää tulpata? Eikö se ole jo vanhanaikaista sen tulppaaminen?
Octavia Style 1.5 tsi -19
Jos Caddystä löytyy DPF niin EGR:n tulppaus ei välttämättä kaikkein paras idea, toki noistakin liikkuu ristiriitaista tietoa että tukkeutuuko DPF herkemmin vai ei. Vai onko DPF poistettu jo aikapäiviä sitten käytöstä myös?  ::)
Peccca
DPF on myös poistettu. EGR poistin käytöstä ja samalla sen vesikierto jäähdytyksen kun kusi nesteet  EGR:n kautta ja armoton valkoinen savu tuli auton käydessä. Turhanpäiväsiä vehkeitä.
tet
Lainaus käyttäjältä: Peccca - 13.02.20 - klo:15:31
Toivotan sinulle tarkkoja katsastusmiehiä. ;)
Peccca
#11
Eipä nuo mitään sanonu, huomautuksitta läpi 2viikkoa sitte ja päästöjäkin kehu.
Larmatin
Lainaus käyttäjältä: Peccca - 13.02.20 - klo:17:03
Kuten jo tiedetään niin katsastus ei kerro auton kunnosta mitään, täyttä arpapeliä. :o
