usb porttia vailla
Aloittaja Dieselgolf, 07.10.19 - klo:19:48
Dieselgolf
Hmmmm, löytyykö jostain lähimailta suht järkihintaan esim universaalia 12V syötöllä olevaa USB porttia ?
Jonka vois pienellä nyhräämisellä johkin noista ei käytössä olevista nappuloista upottaa ?
Tai jopa pintaan ruuvata, jos riittävän siisti look.
Tupakan sytkärin reikeliin survaistavaa en kelpuuta, moinen mulla jo on. Törröttää liikaa ulos.
Mieluimmin sellainen ns flush mount, joka ei pinnasta järin ylös tunge itseään.
En kaipaa liitäntää musalle tai stereoon, vain latausta varten noille useille USB piuhan vehkeilleni.
Minkä voisin DIY hengessä itse paikoilleen nysvätä.
Haluat siis tehdä kojelautaan upotetun usb-naaraspistokkeen joka antaa 12 volttia ulos?  :o
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=golf+mk5+usb&_sacat=0
Tuolta tilaat ja kannibalisoit johdon uusiokäyttöön? Se 5V täytyy sitten kehitellä jollain ilveellä. Tiedä sitten noiden johtojen virrankestävyydestä ::)
Jos tässä nyt siis haluttiin ihan normaalia usb-latausporttia 5 voltin jännitteellä niin suosiolla vaan slim-mallinen tupakansytyttimeen tuleva vekotin. Ei nyt välttämättä juuri tämä, mutta on noita ohuita ja huomaamattomiakin olemassa jo markkinoilla:
https://www.ebay.com/itm/Dual-USB-Car-Charger-Powerful-Mini-2-Port-Vehicle-Charger-Adapter-2A-For-Phones/401912105044
Ja jos välttämättä haluat askarrella, niin ihan mikä tahansa 12v -> 5v dc/dc jännitekonvertteri ei sitten välttämättä kestä auton laturin antamia jännitepiikkejä kovin pitkää aikaa, ellei niihin modaile itse diodeja syöttöön suojaksi.
Dieselgolf
#4
Joo , ja kiitos. Terminologia hiukan kateissa mulla...
Mutta ymmärsitte oikein siitäkin huolimatta.
Normi USB porttia, sitä 5V ulostuloa, kaipailen hiukan.
Nyt on käytössä moinen mölkyrä tupakinsytkärissä, semmoinen klunssi joka törröttää ulos tuntuvasti.
Ei näytä fiksulta, ei.
Ja sit kun tartten Garminia, pitää tää riemunkirjava möllykkäkin nyppäistä irti tyystin.
Siksikin omaa USB porttia mietin tuonne. Molempiin kulkineisiimme.
Kummassakin kulkineessa kun onpi vielä vaihdekepin yläpuolella vapaana blanccoja paikkoja tulpattuna. Niihin moista kaavailenkin nyhrääväni.
Kappas, siis merkkikohtaisiakin löytyy valmiina! Onpas nuo vaan siistejä, on. Moinen olisi varmaan se oikea tapa edetä. Mutta tuo vaatii radion taakse pääsyn ja oikean mallisen kyseiseen radioon. Olettaisin että universaalin saa toimimaan esim ottamalla syötön sille siitö vieressä olevasta tupakkisytkärin piuhasta. Hmmmm, on tuo oma ja oikea kyllä piruvie fiksun näköinen !
mabe
Tai otat sulakeryöstäjällä ylimääräisen plussan kojelaudan sulakerasialta, liität naarastupakansytytinpistokkeen sellaiseen. Sitten laturivehkeet kojelaudan sisään, pelkkä piuha ulos sopivasta raosta.
Tuolla tavalla oli Garmin sähköissä edellisissä autoissa.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/482156/Tupakansytytinhaaroitus-2x-pistorasiajohto
Tuo motonetin vehje, urospuoli pois, sopiva virransyöttö sulakkeen ja kutistesukkien kanssa siihen tilalle. Tai naaraspuoli auki, uudet johdot juottaen suoraan.
Jos oikein ymmärsin aloittajan tarpeen niin motonetistäkin löytyy yksi vaihtoehto.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/482105/USB-latauspistorasia-12V-ulostulojannite-5V1000mA
hojaleht
#7
Ihan ensiksi tarvii tietää montako lähtöä pitää olla. Oletus 2kpl  ( navigaattori ja autokamera )
Sitten pitää tietää onko QC standardi vaatimuksena eli lataillaanko uusimpia laitteita jotka neuvottelee usb portista enemmän jännitettä.
Nuo merkkikohtaiset on kyllä hienosti näppäimiin upotettuja.
Jos mikä vain paneeliasennus käy niin tällaisia löytyy:
Laittaisin itse esim.
https://www.ebay.de/itm/5V-QC-3-0-2-4-A-Dual-USB-Quick-Charger-Car-12V-Adapter-Socket-Plug-Dashboard/153412610124?hash=item23b81aa84c:m:m6OBAAIkVw7BjcQxo2grXJQ
Tuolla saa useamman laitteen ja useammalla amppeerilla ladattua. Tukee myös QC standardia.
Taikka kantikas (tojotan tyhjälle paikalle tehty )
https://www.ebay.de/itm/For-Toyota-QC3-0-Quickcharge-Car-Charger-Dual-USB-Plug-Play-Voltage-Ampere/113808618477?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3D360b82ce422d43efa209634cee163496%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D153412610124%26itm%3D113808618477%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2045573&_trksid=p2045573.c100033.m2042
HUOM! jos nyt uutta ostaa ja paikalleen asentaa niin QC3.0 standardia tukeva lataus ehdottomasti suositeltava. Antaa enempi mahdollisuuksia jatkossa...
Dieselgolf
No nyt on vaihtoehtoja poikineen !
Kiitos ja kumarrus !
eranta
Vieläkun löytyisi vähintään 2:lla QC3.0 usb porteilla varustettu paneeli suoraan passatin tupakansytyttimen tilalle tai siihen vireiseen lokeroon, olisi kannen alla kun ei käytetä.
Noita tupakansytyttimiä on muutama slimmi malli, muttei se kotelo niiden kanssa kiinni mene.
Kojelautakamera on peilissä sille virrat invertterillä kattovaloboksista.
VAGgineesta luovuttu, samalla saatu vapaa-aika takas!
Dieselgolf
#10
Löytyipäs mitä hain ! Eikä ollut edes kallis.
https://www.pedeled.fi/epages/pedeled.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014092302/Products/%2213-PLUSB-3A%20P%22
Oheisen tilasin ja 2 kpl vaihdekepin etupuolella, ennen tuhkakuppia, olevaa tyhjää/varalla olevaa napinpaikkaa tuuppasin ylös mukaani keittiön pöydälle työstettäväksi.
Eli tuossa heti ekassa kuvassa näkyvät siis, mulla olikin ne 2 oikealla olevaa vapaana :
https://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=47993.0
Sorry, en osaa tänne liittää kuvaa  :-[ , niin laitoin tuon linkin.
(PS:miten saan tänne esim kuvan tuosta lopputuloksesta ? )
Niihin keskelle porasin reiän/ reikiä varovasti, ensin toki tuolla USB liittimellä hahmottelin paljonko tarvii poistaa että mahtuu siihen.
Sitten varovasti askarteluveitsen terällä avarsin reikää, muotoillen suorakaiteenmuotoon, ja usein testaten ettei tule liian suuri aukko.
Sain sitten loppujen lopuksi tehtyä siihen malliin että läpi takaa työntäen on ns nafti reikään.
Autoon ja paikalleen, vielä siten että takapuolelta täytin tuon leikkelemäni blankko tulpan takapuolella olevat tukilipareet ja tuon USB-liittimen väliset raot Sikaflexin mustalla venekäyttöön tehdyllä liima/tiivistysmassalla. Nyt pysyy kyllä paikoillaan vaikka käsitteleekin sitä normaalisti, painellenkin, eikä putoa sinne alas.
Törröttää pinnasta ylös millin tai kaksi, ja näyttää ihan OK:lta.
Piuhoitus vielä tekemättä.... tuosta tupakinsytkän johdosta haaveilen sähkön pölliväni.
Ja juurikin, en noiden kautta aiokaan musaa soittimeen saada, käyttänen vain kännyjen tms lataamiseen.
Pushead
Tällä onnistuu USB-liitiin 22mm reikään. Jännitemuunnos pitää hoitaa erikseen
https://www.se.com/fi/fi/product/XB5PUSB3/usb-3%2C0-liitin-a-a-tyyppi/
2022 Octavia iV Style Liftback
Dieselgolf
Ostin tuollaisenkin, tai vastaavan, pyöreän Motonetista.
Mutta mielestäni tuo pyöreä asennuslaippa oli sen verran kookas etten sille luontevaa paikkaa kojetaulusta tai konsolista löytänyt.
Dieselgolf
#13
Vihdoinkin sain tuon/nuo nyt kytkettyä.
Ja ne jopa pelaa ! Molemmat paikat.
Näyttää ihan jees.
Virran ja maan nappasin suoraan vieressä olevalta tupakansytkäriltä.
Työläin homma oli noiden tupakinsytkärinjohtojen katkominen ja ja siitä sivusyöttöjen ottaminen.
On meinaan VW jättänyt niukalti pelivaraa noihin johtoihin.
Ja siellä vaihdekepin edessä, tuhkakupin alla, ei sielläkään normikäsille ja nakeille liikaa tilaa ollut.
Ja miten ihmeessä sitä kunnon ladattavaa, jokapaikassa tarvittavaa, työvalaisinta ei vieläkään ole tullut hankittua...  :-[
Kun päivälläkin on näin hämärää aamusta iltaan, ei siellä kabyysissa kyllä järin hyvin näe näpertää ilman lisävaloa.
