Eberspächerin EasyStart Call ei reagoi soittoihin.
Aloittaja Palokan Pölöhö, 30.12.19 - klo:13:22
Palokan Pölöhö
Toimintahäiriö EasyStart Call ei reagoi soittoihin.
Autossani on jälkiasenteinen Eberspächerin lisälämmitin EasyStart Call GSM-ohjauksella (päiväys 29/13). Lämmitin itsessään toimii aina moitteettomasti, mutta ongelma on tuossa GSM-ohjauksessa.
Aina kun pakkanen laskaa alle n.-5asteen, niin EasyStart Call lakkaa toimimasta (valitsemaanne numeroon ei saada yhteyttä).
Lämmitin lähtee kyllä päälle ohjaamon napista painamalla. Ja yhteyden saa jälleen paikasta riippumatta kun auto on lämmennyt.
EasyStart toimii kyllä muuten lauhalla säällä ja saa yhteyden paikasta riippumatta, mutta ei toimi pakkasilla kun lämmitintä todella tarvitsisi.
Käyttöohjeessa ainoa neuvo aiheeseen on "Käynnistä lämmityslaite painikkeesta, odota noin 3 min, soita sen jälkeen uudelleen EasyStart Calliin."
Näin tehden Easystart toimii, mutta koko keksintö menettää tarkoituksensa.
Auton akku pitäisi olla kunnossa eikä autoa säilytetä mitenkään katveessa.
Onko mitään idea missä vika voisi olla?
-- A --
_____________________________________________
Skoda Octavia Combi 1.6TDI Edition - vm16
Seat Leon ST 1.0TSI - vm16
EX: Skoda Octavia Combi 1.6TDI Greenline - vm10
EX: VW Golf 1.9 TDI PwD Firstline Variant - vm05
EX: Toyota Carina E 2.0TD SW 2+3 paku - vm95
b1mpo
Jos sille boksille on jokin kynnysjännite, jonka alla se ei ole päällä? Onko johdotukset kunnossa tai onko sille kynnysjännitteelle säätöä? Garminin kameran virransyötössä on tuollainen säätö, kun boksin avaa. Idea on että akku ei tyhjäänny.
Octavia Style 1.5 tsi -19
