VCDS ei toimi
Aloittaja MarkoL, 05.07.20 - klo:11:41
MarkoL
Yritin liittää VCDS:n Octavia -11, olisin nollannut hultoilmaisimen. Ei löydä autoa. Kokeilin vanhempaan Ocuun, sama juttu. Tulee ilmoitus "Interface not found". Windows ilmoittaa että USB-laite on vikatilassa. Mikä vialla, onko kaapeli rikki?
Viimeisin päivitys tehty kesäkuussa ja silloin yhdistin ja testasin toimivuuden -01 Octavian kanssa. Kaikki oli ok, sammutin moottorin vikavalon katsastukseen.
Edit: alkuperäinen kaapeli kyseessä, ei kiinankopio.
Skoda Octavia RS -11
Skoda Octavia RS -01
Kuulostaa siltä että johto / elektroniikka sen sisällä rikki, mikäli siinä koneessa tunnistuu muut usb-laitteet normaalisti samassa portissa. Mun 2 senttiä menee kyllä läppärin vialliselle usb-portille.
MarkoL
Kokeilin muutkin portit, ei auttanut.
Lainaus käyttäjältä: MarkoL - 05.07.20 - klo:12:33
Toimiiko läppärissä muut USB laitteet? Itselle käynyt kerran niin että läppäristä pimeni kaikki USBt kerralla.
MarkoL
Testailin USB-portteja hiirellä, muistitikulla ja viivakoodinlukijalla. Hiiri on niin yksinkertainen kapine, että se toimii kyllä. Tikku ja viivakoodinlukija aiheuttavat välittömästi vikailmoituksen "USB-laite vikatilassa". Ja molemmissa porteissa. On siis mahdollisuus että VCDS-piuha onkin ehjä. Pitänee lähteä läppärikauppaan.
