vikakoodi Passat b7
Aloittaja sjku, 06.11.19 - klo:20:27
sjku
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 132
                    Time Indication: 0
ei tule virtaa mistä pitäs hakea vikaa ...
NoCEL
Tarkennatko vähän, eikö autoon mene virrat päälle (sytytysvirta) ollenkaan vai ei virtaa jonnekin muualle?
Yleensä tuo on ilmennyt itsellä kun akkua käyttänyt irti, mutta muuta vaikutusta ko. koodilla en ole havainnut.
Onko muita vikakoodeja / saatko nollattua?
VCDS:n tiedoista seuraavaa:
VAG Error Code: 01305
Fault Location:
Data Bus for Infotainment - Electrical Fault in Circuit/No Signal/Communication/Defective
Possible Cause:
Wiring/Connector(s).
Possible Solutions:
Check/Replace all faulty Wiring/Connector(s).
Read Measuring Value Blocks (MVB).
sjku
Moi ei virtaa ... muutama muu mutta ei priority 1 luokka
ei nollaannu
