Android kosketusnäyttö miten google näkyy ajonaikana
Aloittaja JORI, 01.11.20 - klo:21:23
JORI
Tuli hankittua tuollainen kosketusnäytöllinen android radio 3C passattiin mutta you tube ja muut netti tiedot ei näy ajonaikana sitte näkyy kun parkissa kässäri päällä jostakin lukeneeni kun kässärin maajohdon kytkee radioon niin rupee toimiin myös ajonaikana miten kyseinen kytkentä tehdään mistä maajohto otetaan ja mihin se kytketään? Osaisko joku neuvoa? Kiitos
Useimmissa noista kiinan mankoista on mahdollisuus asetuksista kytkeä tuo "turvatoiminto" pois päältä. Jos ei, niin riittää kun katsoo mikä se kässärin johto on siellä mankan johtonipussa, ja ruuvata se pysyvästi maihin kiinni.
tkp
Onkos 3C:ssä jo can-sähköt, tai siis tuliko sen radion mukana can-purkki johtosarjaan? ainakin omassa jetassa tuo kiinan radio ottaa käsijarrutiedon suoraan can-väylästä eikä siellä ole omaa piuhaa käsijarrulle johtosarjassa.
Rehtori
Siellä on valikon kautta aktivoitavissa video-ajon-aikana-päälle/pois. Tutki vaan valikkoja
