Abs valo
Aloittaja maketsu83, 10.09.19 - klo:18:16
maketsu83
Kertokaapas viisammat mistä johtuu abs valon palaminen, vaihdettu tarvike laakeri jonka jälkeen alkoi oireet. Vaihdettu jo uusi anturikin ja laakeri kertaalleen ja aina sama homma. Voiko olla tarvike laakerissa niin pieni ero magneettikehän mitassa ettei anturi pysty lukemaan? Syttyy palamaan kun nopeus nousee yli 20 km/h
Siinä laakerissahan se vika vaikuttaisi olevan, kun kerran sen vaihdossa oireet alkoivat. Tai sitten vaihdon yhteydessä on vahingossa rikottu anturi.
Ei olisi ensimmäinen auto jossa tarvikelaakeri tai tarvikeanturi ovat käyttökelvottomia... Laadukas alkuperäisosa (tai sitä vastaava) toimii.
maketsu83
anturi irroitettu asennuksen ajaksi. 2 eri tarvike laakeria kokeiltu ja molemmilla sama homma. näissä täytyy olla jo valmiiksi rikki tuo magneettikehä, asennettu oikealla erikoistyökalulla. ensimmäisellä laakerilla samui abs ja epsin valo mutta syttyi kun ajoi yli 20km/h ja toisella laakerilla ei sammu ollenkaan.
Larmatin
mitä vikakoodeja abs antaa ja miten siellä pyörimisnopeus tiedot käyttäytyy?
Iso-Jaska
Lainaus käyttäjältä: M_M - 10.09.19 - klo:18:21
Mulla on joskus Ocussa vastaava vika laakerinvaihdon jälkeen, mikä tuli ihan oikealla merkkiosallakin.
SKODA OCTAVIA SCOUT -15
SEAT LEON ST 1.6 TDI 4Drive -14 (CLHA)
Honda CR-V
Ex VAG:t: T5 Multivan -06 (BNZ), Octavia Combi 1.6 TDI CR DPF Ambiente -10 (CAYC), Octavia HB 1.9 TDI Ambiente -07 (BXE), Octavia Combi 1.9TDI Ambiente -03 (ASV), Cordoba 1.9 TDI Stella -00 (AGR), Polo 6N 1.3i -95 (ADX), Jetta 1.6 TDIC -88, Audi 80 1.6D -84
