Audi a4 B8 takajarrupalojen vaihto
Aloittaja Timost, 24.06.19 - klo:06:38
Timost
Onnistuuko takajarrupalojen vaihto ilman VCDS ää jossa on sähköinen käsijarru.
Ainakin on iso riski rikkoa jotain, jos väkisin yrittää. Ei siinä ainakaan mitään järkeä ole.
Mindy
Varsin helposti, itse tein niin että irroitin jarruun menevän sähköjohdon (2 napainen liitin). Jarrun pään liittimeen suoraan 12v sähköä ja moottori joko avaa tai sulkee käsijarrun riippuen mitenpäin navat on. Ã,,äni kertoo kun jarru on auki (tai kiinni jolloin käännät johdot ja yrität uudestaan). Kun käsijarru on auki niin palojen vaihto normaaliin tapaan.
Lopuksi liitin takaisin ja kun laitat käsijarrun ensimmäistä kertaa päälle niin käsijarru säätyi automaattisesti kohdalleen.
Varmasti tässä voi moni asia olla vastoin Audin ohjeita, mutta tuntui yksinkertaiselta hommalta.
dwntime
Minä vaihdoin Tiguaniin ihan perinteisellä tavalla. Eli ihan normaalisti käsijarru pois päältä. Sammuta auto, virrat päälle ja kytket käsijarrun napista pois päältä, virrat pois.
Ei tuo sen ihmeempää salatiedettä ole.
Ja ei mene mikään rikki tällä tavalla. Ja jos ei jo ole niin muista hommata jarrumäntätyökalu. Takamäntä on pyöritettävää mallia. Pelkällä ruuvipuristimella ei pärjää :)
