Käsijarruvaijerin vahtaminen
Aloittaja MikaelG, 17.02.20 - klo:09:57
MikaelG
Moi!
Osaako joku auttaa miten saan käsijarruvaijerin tulemaan ulos tuolta auton sisältä? Vaijeri irroitettu molemmista päistä eli auton sisältä ja renkaan luota. En saa vaijeri tulemaan suojaputkesta pois. Pitääkö suojaputki jotenkin irroittaa ja suojapeltejä purkaa? Ohessa pari kuvaa remontista. Auto Superb 2010 TDI
TDiih
Ei tarttee peltejä purkaa. Kurkkaappa millainen uusi vaijeri on ja vertaa sitä siihen mitä olet irroittamassa. Nyt siis osa vaijerin kuorta on vielä putkessa kiinni, ja se täytyisi ottaa pois ensin. Jos ei muuten irtoa, niin kuumailmapuhaltimella voisi koittaa lämmittää putkea ja suihkia reiästä irroitusöljyä. Ite vedin kerran vaijerin poikki ja porasin poralla, moottorisahan viilakin voi olla ihan ok mutta näillä vasta kun muut keinot on koitettu.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
MikaelG
Tuossa
toisessa kuvassa näkyy vaijerin holkin pää mikä menee auton sisälle ja toisessa kuvassa muu kaapeli.
Näyttää, että metalliholkki ei mahdu tulemaan putkesta pois kun ulostulo reikä on niin pieni.
sprint
Mielestäni kanssa tuosta suojaputkesta pitää saada tuo vanhan vaijerin musta muoviosa pois.
MikaelG
Tuossa kuvassa näyttää että kaapelin pää mahdu tulemaan reiästä uslos.
sprint
Muovin sisällä on varmaan sellainen tukiholkki joka myös tulee sieltä ulos. Samanlainen kun tuossa sinun uudessa vaijerissa jossa suojamuovi ehkä pikkaisen erinäköinen.
MikaelG
Eli tuo musta muovi pihdeillä irti ja kovasti nykimään kaapelia pois?
TDiih
Juu, varot vaan ettet riko alumiinista ohjurisuojaputkea. Uutena kannattaa laittaa vaikka sipaus vaseliinia siihen tukiholkkiin, lähtee tarvittaessa helpommin ensi kerralla pois.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
