Öljyluokitukset
Aloittaja Gako, 27.04.26 - klo:15:51
Gako
Tarkoitus on vaihtaa 5W-30LL---> 5W-40 öljyyn, tuli paikalliselta varaosa liikkeeltä tilattua Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4, tuossa googlettamalla huomasin että hyvin vähän on saatavilla kyseistä öljyä litran purkissa varmuuden vuoksi jos tarvitsee lisätä.
Törmäsin motonetin sivuilla 5W-40 C3 öljyyn siellä on lisätty huomio näin: "Huomaa, että uusi ACEA C3 korvaa vanhat ACEA A3/B3 sekä ACEA A3/B4 -luokitukset pääsääntöisesti."
Eli onko tämä nyt ns. "A3/B4" öljy, eli jos tarvitsee lisätä vaikkapa öljyä niin tämä uusi C3 öljy on soveltuva siihen vaikka VW 502.00 luokitusta kyseisestä C3 öljystä löydy. Eikä Castrolin öljynvalitsinkaan tarjoa tätä C3 öljyä vaan vaihtoehtoisessa listassa on tämä vanhemman version öljy A3/B4 öljy.
Todella ristiriitaisia tietoja löytyy joten ajattelin täältä kokeilla saisko täältä hieman järkevöityä tätä asiaa.
Autona on siis: 2.0tsi chhb -13 Rs octavia
En ole kuullut että volkkari käyttäisi noita ACEA-luokituksia minkään moottorin kanssa, öljynlaatuvaatimus on aina vw-spesifinen, VW 508.00 tai vastaava. En laittaisi mitään öljyä koneeseen joka ei täsmää juuri tuon luokituksen kanssa mitä moottorille on annettu.
Gako
Näin rekkari mulle tarjoaa castrollin puolella jos haluaa pitää kiinteällä vaihtovälillä öljyn vaihdon ja varaosa ohjelmaki näyttää rekkarin mukaan myös kyseisen 5w-40 A3/B4 öljyn joka sisältää 502 luokituksen
hojaleht
Kyllä itse olisin tuolla Jultsun kannalla eli volkkarin öljyluokituksen mukaan menisin. Silloin pitää öljystä löytyä just 502 tai 507 tai 508 tms. luokitus ja sillä hyvä.
 Näissä ACEA luokituksissa voi olla joku ominaisuus ihan eri hehtaarilla vs VAG luokat.
 Jos haluaa vertailla niin https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
Tulee pääkipeäksi vaihtoehdoista. Sellanen mielenkiintoinen huomio että esim. 508 luokitus on muuttunut 2023 vuonna. Ei voi siis tietää ihan luokituksen mukaan mennä vaan vuosilukukin pitäisi tietää.
Gako
Eli lopputulemana tuo motonetin C3 castrolli öljyä ei voi käyttää lisäys öljynä koska ei ole luokitusta ja vaikka siinä lukisi että se korvaisin ton vanhan öljyn.
Koska tässä nimenomaan juuri tämä castrol 5w-40 magnatec A3/B4 sisältää juuri tämä 502 luokituksen ja mitä katselin netin maailmaa että ei ihan joka hyllyssä ole tarjolla kumminkaa tätä öljyä
